Dva dotazy na kupéčkáře - kola, teploty za jízdy
1) Jaký máte zapsaný gumy/ráfky v techničáku? Ty hodnoty co tam mám já mi přijdou někdy trochu zvláštní. Mám:
- hlavní: 215/55 R16 na ráfcích 7J x 16 ET 20
- alternativa: 205/50 R16 na ráfcích 7J x 16 ET 12
2) Kde se vám drží teploty vody/oleje při, ehm, dlouhodobější, malinko rychlejší jízdě? V pátek cestou domů jsem holku trochu zkoušel, voda byla celou dobu relativně v pohodě, ale olej lezl na můj vkus až skoro moc vysoko. To je při svižnější jízdě běžný, nebo se mám něčeho bát?
Nemám síce kupé, ale tie rozmery sú fakt čudné. Alternatíva má podľa mňa zlý priemer disku. So 17\'\' by to sedelo, inak by tam bol v priemere rozdiel cez 3cm.
[upravil dne 7.9.2008 AnotherOne]
kolesa neviem zatial,musim do auta pre technicak a potom napisem.
teplota vody je vzdy rovnych 90 na ukzovateli bez ohladu na rychlost jazdy.
teplota oleja pri rychlej jazde sa splha hore.vsimol som si 110-120.ale do cerveneho pola je este stale daleko.pri normalnej jazde je tiez na 90 stupnov
Ahoj...
ad1. Mám totéž
ad2.při jízdě jako čuně je olej na 100-105°C, na Brněnském okruhu jsem měl po 8mi kolech 120°C !
Kola: Zvláštní, ale budiž. Díky za odpovědi ;)
Teplota: Nevím jestli brněnskej okruh je ta správná modelová situace. Při prudkým zrychlování/zpomalování s vytáčením motoru do červenýho se teplota (oleje) držela taky někde mezi 115 - 120. Ale když sem potom s takhle zahřátým motorem jel pár minut v kuse rychlostí kolem 200km/h, lezla teplota ještě vejš, zhruba tak ke 135 stupňům. Ono v návodu se sice píše, že do 140 je teplota OK, ale přeci jen už je to k červenýmu docela blízko. Čo s tým?
Původně zaslal: MirasCC
U mně ta teplota tak nahoru neleze i když jedu 200 a to jezdím takhle často... jaký máš olej? Den před jizdou v Brně jsem měnil olej a filtry... klasika 5w40 total ... je možné, že mi blbě ukazují budíky :D
Je tam Total 5W40. Mělo by ho tam dokonce i bejt dost, ale teď sem stál z kopce, tak to nepřeměřím. Přeparkoval sem, tak to nechám schadnout a skapat a po obědě na to mrknu. Co se množství týče, tak budík ukazuje nějaký bludy, nevěřím mu.
No a stupnice teploty je taky udělaná dost divoce. Jsou tam jen dvě čísla - 90 a 140. Z čehož bych usuzoval, že ryska mezi nima značí 115 stupňů.
Ne, krom tý vysoký teploty oleje jiný potíže nepozoruju. Na diagnostice je bez chyb. Ještě jednou překontroluju hladiny kapalin a budu to sledovat. I když zatím si říkám, že rychlostí 200km/h bych úplně běžně nerad jezdil :-)
