Ahojda.
Také jsem řešil problémy s volnoběhem. P406 1.8 LFX 66kW.
Co NEPOMOHLO:
1. nový krokáč
2. nový MAP
3. nové filtry
4. nová lambda
5. nové kabely ke svícím
6. nový vajfuk (už to potřeboval)
7. nové svíce NGK V-Line (DOPORUČENÉ!!)
8. diagnostika
9. nové čidlo teploty
10. celková kontrola (těsnost atd.)
Co POMOHLO:
Motor začal brkat a třeba zhasnul i uplně (při dojezdu na křižovatku, při delším stání, při vícenásobném podřazení aj.)
Tak jako první dostal nové svíce NGK(700Kč) a nic. Pak následovaly ty různé další pokusy. Až nakonec zpět ke svícím.
Tentokrát úplně obyčejné BERU(napsané) za 140Kč, odtrh 0.9mm a POHODÁÁÁÁ.
GOOD LUCK.
Guest servisman
Původně zaslal: Zenith
No zřejmě ano. U NGK byl 0.8 mm ( z továrny)
pokud mrknu do knížky tak mají býti 0,9 takže stačilo ty tvoje drobet upravit a bylo by OK :aut
Ano souhlasím, ale když už nevíš kudy kam, tak.......
Ja jen aby si případně pežoťáci s podobným problémem skontrolovali své svíce a nespoléhali na výrobce.
hm, tak to je zajimavej postreh, se taky podivam na svicky, daval sem tam novy, origo, co tam patrej, odtrh sem na nich ale nikdy nezkoumal, maximalne obcas kouknu, jak vypadaj ... hribe ;)
Guest servisman
nevím ale já když mrknu na svíčky tak očistím a přeměřím vzdálenost,popř upravím
Guest servisman
Původně zaslal: chocenak
Koukám, že si budu muset koupit měrku :myslim
to já mám už dlouho ještě z dob co jsem jezdil se 120
