kveton Odesláno 28. srpen 2008 Odesláno 28. srpen 2008 Původně zaslal: buml Původně zaslal: hnusoba Nič nie je jednoduchšie ako oblbnúť riadiacu jednotku, že tam máš aditívum aj keby si tam mal hoc aj gin s tonicom... no ono, kdyz tak RJ aditiva s tebou odmita komunikovat a to i nova tak pak mas smolika, ale to uz sme i tady na foru resili;) 2 kveton > tobe se uz nelibi zdvorilost tveho auta:D:D:D [upravil dne 27/8/08 buml] :D:D není nic příjemnějšího, když tě auto krásně zdraví a mě to zatím nijak nevadí. Jen se těšim až to vyřešíme. Na FAPu se teprve bude pracovat a ty ostatní chyby už jsou téměř vyřešený, samá prkotina Citovat
kveton Odesláno 28. srpen 2008 Odesláno 28. srpen 2008 A zas tolik jich tam nebylo, jen dvě a ty se opakujou. Jedna je se snímačem polohy plynového pedálu (snad už vyřešeno) a tu druhou si nepamatuju Jo a k FAPu jsem sehnal už schéma, tak teď to stačí už jen proměřit. Co jsem tak studoval, tak mezi FAP a BSI vedou jen dva kabely, tak uvidíme Citovat
Tommy306 Odesláno 28. srpen 2008 Odesláno 28. srpen 2008 Původně zaslal: kveton... Co jsem tak studoval, tak mezi FAP a BSI vedou jen dva kabely, tak uvidíme a teď, kterej přestřihnout..modrej nebo červenej??:D Citovat
Dave_k Odesláno 28. srpen 2008 Odesláno 28. srpen 2008 A pokial chces zacat s ekologiou, tak proc si si nekoupil nejaku 1.0 Ecotec alebo hdi s fapem ? Těžkej průmysl a armáda je kapitola sama o sobě. S tím obyčejnej člověk nic neudělá, ale může začít u sebe a svýho potomstva, který to možná někam dotáhnou a budou schopný s tím něco dělat. K tomu autu: poněvadž nemám na to auto samotné a jeho provoz tak jsem holt koupil na co jsem měl a jeho údržbu. Kat je zatím OK a až bude v háji tak tam dám novej a nebudu přemejšlet jak ho nahradit kusem trubky. Kdybych měl na 407 s FAPem tak ji klíďo koupím a holt už s tou regenerací FAPu musím počítat. A místo peněz za tunning, chipování apod. nechám holt vyměnit FAP. Asi tak. Kapišto? [upravil dne 28/8/08 Dave_k] Citovat
AnotherOne Odesláno 28. srpen 2008 Odesláno 28. srpen 2008 Niekde ten začarovaný kruh treba prelomiť. Nie je iná možnosť ako postupne nahrádzať staré dymiace autá novými ekologickými. Naraz to bohužiaľ nejde. Citovat
Guest Lubk0 Odesláno 28. srpen 2008 Odesláno 28. srpen 2008 Dave_k, jo za katalizator som taky. Ale bavime sa o problemovom fape. Keby clovek vedel, ze ho vymenia je pokoj (tak ako s katalizatorom) tak by to bolo jednoduchsie. Ale ked ho clovek vymeni, a stale blikaji nejaky kontrolky poruchi a podobne, tak to dost sere. Tem prelom je na moj vkus mozno zbytocni. Ratam ze do par rokov, cca do 10 urcite sa tu budu predavat seriove auta na alternativny pohon, elektriku, vodikove clanky, stlaceny vzduch, lpg ci rozne hybridy. Potom nastane ekologie... A jasne, normalni clovek s velkyma tovarnama nic neudela, ale taky normalni clovek neschvaluje EURO normi. Keby se pani ekologove, namiesto schvalenia EURO normy 5 alebo kolko jej je, radsej pozreli na tovarny,a spravili nejaku normu jim, tak by to prospelo vic. Mna sere len to, ze tento svet chce urobit nieco pre ekologiu, stale sa ohana aka je nasa planeta znecistena a podobne. A jedine, co zacnu riesit je to, aby auta vyplivovali do vzduchu o par gramu co2 mene. To je sice supr, lenze automobilky musi zaplatit vyvoj nejaky sracky, ako FAP filtr, potom ich tam musia davat, co neco stoji, a nakonec to vsetko zaplati debilny radovi obcan. Jo, a ked svojho syna naucim ekologii, moze to dopadnu len 2 mi sposobmi. Jeden ma vecsiu pravdepodobnost, a druhy a ma vyssiu. 1. Je asi 1 percentna sanca ze to dotiahne niekam dalej, a bude mat moznost dane zakony ci normy navrhovat alebo schvalovat, a mozno pozre i po tovarnach a zacne obmedzovat aj tam 2. ktora ma pravdepodobnost asi 99 percent, ze to bude len dalsi clovek, ktory bezhlave bude vyhadzovat tisice korun na to, aby usetril nasu ekologii, o 0,00000000000000000000000001 procenta, s tym, ze napriklad system ako FAP filtr neobejde a bude si platit jeho servis. Ja hold rozumim, ze odniekial sa musi zacat. Ja nepotrebujem aby prisiel zakon a zmietol s cesty zo dna na den auta ktore nemaju normu EURO xx... Ale chci rovnost. Ked ja, tak nech neco delaji vsichni. Nech teda vyhlasia zakon, ze stare skudky budou muset dojit do servisu, a nechat si spravit katalizator napriklad. To jako keby si prisiel do predajne PEUGEOT, a chcel si kupit novou 207 cku. Stali by dve vedla seba, v tej istej farbe, vybave a vsetko. Jedna by stala 350 000 Sk a druha 320 000Sk. Opytal by si sa, preco je druha drahsia, a oni by ti povedali. No to je proto, lebo ta drahsi bola vyrobena v ekologickejsim zavode, ktory vyprodukoval az o 10 percent menej necistôt ako druhy zavod, kde sa vyrobila ta lacnejsia 207 cka. Povedz mi otvorene, ako auto s tich dvoch by si si kupil ? Ja osobne to levnejsi. Ale keby to spravili ako povinnost, ze druhu lacnejsiu 207 cku by neprodavali, tak hold ludia by si ju museli kupovat... Je sice pekne, ako to myslis, ale to ci ja budu jezdit s FAPEM ci bez nej, to ci ja budem mat Katalizator alebo nie, to nic na svete nezmeni. Ja viem, ze keby si toto povedal kazdy ale, po pravde, to ci ja budem mat FAP alebo ho prevrtam nic nezmeni na rozhodnuti ineho cloveka s FAPEM. Kazdy ma svoj rozum... Citovat
Guest PP205 Odesláno 29. srpen 2008 Odesláno 29. srpen 2008 !!!! nevim, nevim ale tema zni jak deaktivovat FAP, tak se drzte tematu !!!! Pro ekology zalozte si tema: Chci ciste dychat, platit, a mit FAP dekuji Citovat
Guest PP205 Odesláno 29. srpen 2008 Odesláno 29. srpen 2008 Jeste rada pro ty kteri chteji experimentovat. Pokud se odpoji RJ FAP a ma tam byt auto nemusi jet ci pojede na volnobeh nebo cca 1500ot. Kazda jednotka FAPu dela jinej bordel. Kdyz se deaktivuje pak pak se odpoji ale bsi ani comp ji uz nehleda. Na druho stranu vymenovat FAP jednotky, nadrzky, aditivum, ci FAP samotny je lehka prace :-) Citovat
