Mahel Odesláno 3. srpen 2008 Odesláno 3. srpen 2008 Aky a kolko oleja ide so prevodovky na P 306 r.v 98. Vie mi niekdo poradit ako povolit ten stvorhran kade sa dolieva olej neviem s nim ani pohnut a nechcem ho zatrhnut. DIK Citovat
matesx Odesláno 3. srpen 2008 Odesláno 3. srpen 2008 pri manualni prevodovce 2.0l oleje pri automatické :celk. nápln 6.2l nápln při výmene 2.4l oleje olej esso 75w/80w Citovat
matesx Odesláno 3. srpen 2008 Odesláno 3. srpen 2008 jinak je na ten čtyřhran uváděn speciální klíč, vypadá klasicky akorát má vetší páku...utahovací moment na vypouštěcí zátku a plnící/kontrolní zátku je 25 Nm.. Citovat
virnik Odesláno 3. srpen 2008 Odesláno 3. srpen 2008 ten na vysmažanie to asi nebude anieze to naleješ až po spunt Citovat
Mahel Odesláno 3. srpen 2008 Autor Odesláno 3. srpen 2008 Dnes som chcel odsrobovat ten stvor hran pasuje don klucka z dveri ale tak je dotiahnuty ze som to zelezo na klucke pretocil o 90 stupnou a sroub sa ani nepohol . Musim kupit 8mm stvorhran na golu ale myslim si ze ho zlomim . Kolko je to 25nM v Kg? Citovat
ozzy56 Odesláno 3. srpen 2008 Odesláno 3. srpen 2008 Někdo ten čtyřhran od Goly kupoval--65 kč. Ten asi nezlomíš. Potom utáhni s citem,utahovací moment je tam na......nic Citovat
Fakir Odesláno 3. srpen 2008 Odesláno 3. srpen 2008 Původně zaslal: Mahel Kolko je to 25nM v Kg? 2,5 kila na páce dlouhé jeden metr. Fyzika z druhého stupně základní školy. Citovat
Mahel Odesláno 3. srpen 2008 Autor Odesláno 3. srpen 2008 :DDik za ujasneni no zajtra uvidim lebo kupim ten kluc na golu ale asi to bude aj zahrdzavene. Citovat
