hribe Odesláno 28. červenec 2008 Odesláno 28. červenec 2008 pratele, chtel bych se vas zeptat na vase zkusenosti s vyfukem u 2.0 SRI (v mym pripade 405ka) ? Vyfuk mi tak trochu duni-bruci, ne moc, ale prece a pri vetsich otackach je pak i docela slyset. Ja sem to prohlizel, i vejfukari to prohlizeli, a nikde to neutika. Mam tam oba dily Bosal, koncovy dil mam dokonce novej, protoze sem byl presvedcenej, ze duni prave koncovej dil, ale ono se to blbe zjistuje, rezonuje to cely. Stredni sem zatim nemenil ani nevim, jak je starej a prave premejslim, jestli ho mam koupit. Ale aby to potom po vymene nebylo zase stejny ... Nemel ste nekdo podobny problemy se strednim dilem, nebo snad s katalyzatorem, vlnovcem ... ??? Cim by to mohlo bejt ? Emisema sem prosel bez problemu ... Dik moc za reakce, hribe Citovat
OK406 Odesláno 28. červenec 2008 Odesláno 28. červenec 2008 Pokud je možnost na jámu, tak se podívat, zda při přidání plynu (otáček) se někde nedotýká výfuk karoserie. A nebo to může dělat uvolněná přepážka tlumiče či katalyzátoru (pokud je). Zkus najet na nájezdy a nebo zvednout auto (řádně zajistit!!) nastartovat a pomocník ať zvyšuje otáčky a ty si lehni pod auto a rukavicí či dřevem se dotýkej tlumiče (katalyzátoru). Při poklepu na tlumič (katalyzátor) není nic slyšet?? Je pravda a mě se to taky stalo, že mi výfuk rezonoval při zvýšených otáčkách motoru. Při poklepu bylo vše v pořádku ale jakmile se zvýšily otáčky, tak rezonoval a při dotyku kuesm dřeva to mělo jiný zvuk. Pokud by to byla uvolněná přepážka, tak vyměnit tlumič (katalyzátor). Nevyplatí se to opravovat. Citovat
hribe Odesláno 28. červenec 2008 Autor Odesláno 28. červenec 2008 katalyzator tam je, vyfuk se urcite nikde podvozku nedotyka, v tom problem urcite neni ... Asi bude spatnej vnitrek bud stredniho tlumice, nebo katalyzatoru ... Stredni tlumic sem mel venku, nic sem z nej nevyklepal, nic v nem ani neriznci, ale to asi jeste nemusi znamenat Jde me spis voto, jestli vubec nekdy nekdo musel menit katalyzator, oboji najdenou menit nechci, takze zacnu nejspis u stredniho tlumice, kdyz ani to nepomuze, tak to bude jasny ... (a drahy ;( hribe Citovat
OK406 Odesláno 28. červenec 2008 Odesláno 28. červenec 2008 A při poklepu na katalyzátor se nic neozývá ? Citovat
BOSSCZ Odesláno 28. červenec 2008 Odesláno 28. červenec 2008 Myslím že máme stejnej motor 89kw a výfuk bude asi taky stejnej skoro. Mel sem podobnej problem ze sem menil koncovej dil vejfuku a efekt byl nula pac si bubla porad stejne ale nijak to neduni takze to neresim:) Citovat
hribe Odesláno 31. červenec 2008 Autor Odesláno 31. červenec 2008 tak sem vymenil stredni dil (dal sem tam Bosal) a je to mnohem lepsi, hlavne se i zlepsil chod motoru na volnobeh a nizkych otackach kolem volnobehu, bezi pravidleneji ... Aice porad vyfuk trochu bubla, ale uz aspon na vysokych otackach nerezonuje ... takhle uz se s tim da jezdit ... zrejme u tohohle vyfukovyho potrubi odchazej spis stredni dily nez ty koncovy... mejte se, hribe Citovat
