kolik oleje a spínínač co je ve proti dveřím
Zdravím všecky.Mám 2 dotazy.Kolik přesně přijde oleje do motoru u peugeota 405.Dával jsem nový ole,bylo ho 4 litry a po zapnutí zapalování my budík na kontrolu oleje pořád ukazuje min. oleje což je podle příručky kritický stav,tak jestli toho oleje tam přijde víc.A druhý dotaz.Když otevřu u řidiče dveře tak mě nereaguje ten spínč co je na proti dveřím ,aby řidiče upozornil,že má rozsvícená světla,což občas zapomenu.Tak jestli se ten spínač nějak spravuje,nebo se vyměnuje.Děkuji za cokoli a přeji všem pěkný den.
Nenapsal jsi jak to ukazuje na měrce,ale většina motorů má mezi 4-5 litry oleje-podívat se na měrku a dolí aby byl v rozpětí mezi ryskami.Pokud bude dál ukazavat málo tak je něco špatné.
Nevím zda je to závada-mě to tak funguje taky,všechny ostatní to signalizuje,jen řidiče ne.
Sdělím ti tajemství--každý motor má měrku motorového oleje.Ta ti ukáže,kolik ho tam
má být. Na všechny jiné ukazatele neber zřetel--je to jen orientační hodnota. :P
Původně zaslal: ozzy1956
I Ty tajnůstkáři!!! :potlesk
