Prosím Vás. Máme 206ku r.v. 2000 a starší model jednoduchých př. světel. Dají se vyměnit za nový model př. světel? Nevím jestli je stejné uchycení. Ještě něco. Nemáte někdo doma zbytečný zadní díl výfuku na 1.1ku? Zatím dík.
  • O 4 týdny později...
ve starych svetlech jsou zarovky H4 v novych svetlech cirych jsou H7 takze bys musel vymeni patice na dratech ale neni to velkej problem . pohledej na foru uz to tu resilo mraky lidi. mej se
Původně zaslal: upper9
Patice na drátech nejsou problém. Co už vyžaduje trochu přemýšlení je zapojení obvodu s relátkem, který bude k dálkovým světlům udržovat rozsvícené i tlumené. Tak to má u čtyřoka být a toho při přestavbě z H4 bez relátka nedocílíš. Je to práce tak na hoďku, součástky stojí asi 100 Kč dohromady, schéma jsem tu někde už dával, tak kdybyste to nenašli, tak to postnu znova.
Nerob si z toho hlavu.Tie nove svetla pasuju uplne rovnako ako stare len musis najs a pripojit jednu koncovku ktora je tam niekde spolu s tou koncovkou co ide na stare svetla.Ide spolu z jedneho kabloveho zvazku.Nastrc to tam a mozes svietit.Nic ine nemusis robit ziadne relatka ani ine pikoviny
Původně zaslal: fuska
Záleží na roku výroby. Já u své multiplexové verze z roku 2002 našel oba konektory, nicméně starší nemultiplexové je mít nemusí a pravděpodobně ani nebudou.
