msoli Odesláno 4. srpen 2008 Odesláno 4. srpen 2008 Cavte mam problem s klimov. Ked ju zapnem tak mi vobec nechladi.A neroztoci sa ani vetrak a vypisuje mi na palubnom prehrievanie motora co je blbost lebo mi to vypisuje aj ked je motor studeny. Citovat
f3Rd@ Odesláno 28. srpen 2008 Odesláno 28. srpen 2008 Tak jinak kam je ta odtokova hadice vyvedena pod autem? Koukam ze mi neco kape tak zhruba v pulce auta. Tak bud to bude voda z klimy a nebo nafta, nic jineho me nenapada a nebo jeste snad brzdovka, jestli tama vede... Citovat
f3Rd@ Odesláno 28. srpen 2008 Odesláno 28. srpen 2008 Původně zaslal: f3Rd@ Tak jinak kam je ta odtokova hadice vyvedena pod autem? Koukam ze mi neco kape tak zhruba v pulce auta. Tak bud to bude voda z klimy a nebo nafta, nic jineho me nenapada a nebo jeste snad brzdovka, jestli tama vede... Cau Ferdo, tak ta hadicka konci nekde mezi sedadlem ridice a spolujezdce na prostredku, pod autem. Myslim, ze ti tam tece ta voda, brzdovky mas dost a jako nafta to rozdodne nesmrdelo. Citovat
ozzy56 Odesláno 28. srpen 2008 Odesláno 28. srpen 2008 Není nad to poradit si sám.... [upravil dne 28/8/08 ozzy1956] Citovat
Pazoutak Odesláno 9. listopad 2008 Odesláno 9. listopad 2008 Původně zaslal: msoli Cavte mam problem s klimov. Ked ju zapnem tak mi vobec nechladi.A neroztoci sa ani vetrak a vypisuje mi na palubnom prehrievanie motora co je blbost lebo mi to vypisuje aj ked je motor studeny. Tak a já mam ted ten samí problem, ale nemam palubní počítač tak mi to nic nehlásí, ale chová se to uplně stejně a sahara se zapne a zase hned vypne.... Co s tím je? Citovat
bobo7 Odesláno 21. prosinec 2008 Odesláno 21. prosinec 2008 Měl bych dotaz na majitele autom.klimatizace.Zdá se mě,že když změním teplotu ted jak bylo chladno třeba o 3 stupně (přítopím)tak jde teplejší vzduch,ale otačky ventilátoru se nezvednou aby se rychleji zvedla teplota.Mám pocit že to foukalo více při markantní změně teploty může to někdo časem vyzkoušet a napsat.Pří rozmrazování jede vent. naplno.Děkuji. Citovat
ozzy56 Odesláno 21. prosinec 2008 Odesláno 21. prosinec 2008 Původně zaslal: bobo7 Měl bych dotaz na majitele autom.klimatizace.Zdá se mě,že když změním teplotu ted jak bylo chladno třeba o 3 stupně (přítopím)tak jde teplejší vzduch,ale otačky ventilátoru se nezvednou aby se rychleji zvedla teplota.Mám pocit že to foukalo více při markantní změně teploty může to někdo časem vyzkoušet a napsat.Pří rozmrazování jede vent. naplno.Děkuji. je to tak,jak píšeš--ventilátor se rozjede rychleji jen při vyšším rozdílu teplot... Citovat
