asi máš NEW v naftě tak jsem našel obr v serviceboxu.Je to pod poz 15 nádržka na aditiva
Koukni zespodu auta pod LZ sedadlo. Nádržka na aditivum je tam přidělaná, poznáš to hned, že je tam něco jakoby navíc, je placatá, má asi 5 litrů a zezadu (auta) má konektor.
Může být i u modelu 2,0. Zítra, jestli nezapomenu, dám fotku 406 s aditivem a bez aditiva (máme ve firmě obě).
Původně zaslal: f3Rd@
Jen jediny dotaz. O jakem aditivu se tu k certu bavime? :myslim
Ide o aditívum, ktoré sa automaticky primiešava do nafty v nádrží kvôli lepšiemu spaľovaniu sadzí vo FAP filtri.
Filtr by se měl sám čistit při jízdě nad 60 km a delší snad než 10 minut nebo tak nějak. Když se dosáhne provozní teploty, tak se to tam začně spalovat a tím se filtr čistí.
Taky se to dělá přes diagnostiku. To se motor vytočí sám na 4000 ot pak to spadne asi na 2000, pak zas na 3000 a pak je to asi hotový, ale to musejí udělat v Peugeotu.
Pokud tohle nepomůže, tak ti zbývá buď nový za ranec nebo repas z Peugeotu asi za 7000 Kč.
Taky jsem se někde dočetl, že to někdo čistí WAPkou, ale to ti neporadím!
pockaj pockaj,ted jsem zmateny.Ja tam fap mam a potrebuji jen zjistit jestli jde videt hladina toho aditiva.A to jsou pravdepodobne auta s fapem a bez neho.Nepletu-li se.
Původně zaslal: brslen
kveton-no mi to pipne na palubce zacne blikat oranzova kontrolka a asi po 3 az 5 minutach to zhasne.Me asi jebne z toho filtru.
Původně jsi se ptal, kde se ukrývá nádobka. Kdyby ses rovnou zeptal na to, co Tě trápí...
Co Ti to vlastně hlásí?
- málo aditiva?
- ucpaný filtr?
- jiná závada? (měl jsem poruchu čidla diferenciálního tlaku, taky to něco hlásilo)
Až to budeš vědět, tak můžeš uvažovat, zda dolít, vyměnit, čistit, anebo vyměnit čidlo.
PS já mám repasovaný filtr, funguje normálně.
ale ta nadobka mi taky bodne aspon vim kde je.Nevim jak vypadaji jednotlive kontrolky ale myslim ze to je filtr.I na displeji to pise neco o praktice filter nebo tak nejak.Asi tu kontrolku vyfotim a dam ji tady.
Jestli to blika, tak by to mohl být přicpaný FAP. ta kontrolka vypadá jako katalyzátor s takovejma tečkama uvnitř.
Mě svítí pořád a hlásí mi to \"DIESEL ADITIVE MINIMUM LEVEL\" a to znamená, že tam nmám aditivum.
Fyzicky se nachází na výfukovým potrubí v místě, kde je katalyzátor a věř mi, že ho nepřehlídneš!!! :D
Je to takový bago a část je FAP a část katalyzátor
