JeanK3 Odesláno 7. červenec 2008 Odesláno 7. červenec 2008 Zdravim, nevite cim to muze byt s rucni brzdou. Kdyz zatahnu, ono to brzdi normalne a jakmile rucni brzdu polozim, tak ono to nechce povolit, cili porad brzdi. Mam jen 2 moznosti: 1) Bud vystoupim z auta a nakopnu obe zadni kola. 2) Nebo hledam na vozovce vymoly a ono to povoli. Mam Peugeota 406 Combi 1.9TD. Dekuji za radu. [upravil dne 7/7/08 JeanK3] Citovat
Guest servisman Odesláno 7. červenec 2008 Odesláno 7. červenec 2008 prostě by to chtělo promazat bowdeny lanek,někde to drhne Citovat
Edison Odesláno 7. červenec 2008 Odesláno 7. červenec 2008 Původně zaslal: JeanK3 Zdravim, nevite cim to muze byt s rucni brzdou. Kdyz zatahnu, ono to brzdi normalne a jakmile rucni brzdu polozim, tak ono to nechce povolit, cili porad brzdi. Mam jen 2 moznosti: 1) Bud vystoupim z auta a nakopnu obe zadni kola. 2) Nebo hledam na vozovce vymoly a ono to povoli. Mam Peugeota 406 Combi 1.9TD. Dekuji za radu. [upravil dne 7/7/08 JeanK3] Taky by mohlo být naprasklé lanko. To by taky mohlo jedním směrem jít a jedním nikoli, přitom při otřesu to může povolit. Taky by to mohlo bejt něco v bubnech, nebo v brzdičích v případě kotoučů. Prostě rozebrat, uvolnit, promazat... překontrolovat lanko a bovden. btw... dělá to jedno, nebo obě kola? Citovat
JeanK3 Odesláno 7. červenec 2008 Autor Odesláno 7. červenec 2008 Dekuji za rady. Zitra hned se na to podivam. Pokud vim, tak brzdi obe zadni kola, kdyz polozim rucni brzdu. Rucni paka je volna smerem dolu i nahoru taky je volna. Kdyz nakopnu kola nebo hledam vymoly, tak po otesu je OK. Rucni paka uz je potreba zatahnout klasickou silou. Sorry, ale to slovo bovden mi nic nerika. Citovat
kupák Odesláno 7. červenec 2008 Odesláno 7. červenec 2008 \"Sorry, ale to slovo bovden mi nic nerika\" v tom případě na nic nekoukej a vyhledej servis. Citovat
Guest servisman Odesláno 7. červenec 2008 Odesláno 7. červenec 2008 BOWDEN Bowdenův kabel se skládá z pružného obalu, uvnitř něhož se pohybuje pevné jádro. Obal obvykle bývá vyroben z ocelové spirály kryté z venku bužírkou, uvnitř je pak ocelové lanko nebo ocelový drát. Obvykle se tímto kabelem přenáší posuvný pohyb, na krátké vzdálenosti jím lze přenášet i pohyb rotační Citovat
JeanK3 Odesláno 7. červenec 2008 Autor Odesláno 7. červenec 2008 Diky moc za rady. Asi to bude tim s bowdenem. Protoze nedavno jsem musel taky menit i plynove lanko. Bylo tak ztuhle, ze po seslapnuti plynu ke podlate penal uz tam zustal. To slovo bowden jsem neznal, jednosuse jsem rikaval \"lanko\". Citovat
pastorek Odesláno 7. červenec 2008 Odesláno 7. červenec 2008 Původně zaslal: JeanK3 Diky moc za rady. Asi to bude tim s bowdenem. Protoze nedavno jsem musel taky menit i plynove lanko. Bylo tak ztuhle, ze po seslapnuti plynu ke podlate penal uz tam zustal. To slovo bowden jsem neznal, jednosuse jsem rikaval \"lanko\". Tak si daj premazať, ale skôr vymeniť brzdové lanká. Citovat
