Big Tommy Odesláno 3. červenec 2008 Odesláno 3. červenec 2008 Zdar mám problém.Pořád mi to vařilo tak sem vyměnil termostat udělal pumpu a pořád nic.Tak prej těsnění pod hlavou.ted to děláme ale kamoš řikal že si nevšim ničeho na těsnění ani hlava prasklá neni.Tak se chci zeptat jestli ma nekdo skušenost že by to byl skroucenej blok.Jestli to bude tak se zbláznim mám nalítáno jen 95000 tak nechci měnit motor.díky 306 1.8 16V 98 Citovat
pastorek Odesláno 3. červenec 2008 Odesláno 3. červenec 2008 Blok asi ťažko, to skôr hlava. Záleží od toho ako sa to prejavuje. Ak sa prehrieva a vytláča vodu , tak by to mohla byť tá hlava. Ak sa iba prehrieva tak bude chyba inde. Citovat
Big Tommy Odesláno 3. červenec 2008 Autor Odesláno 3. červenec 2008 Původně zaslal: pastorek Blok asi ťažko, to skôr hlava. Záleží od toho ako sa to prejavuje. Ak sa prehrieva a vytláča vodu , tak by to mohla byť tá hlava. Ak sa iba prehrieva tak bude chyba inde. Přehřejvá a vytlačuje vodu.von mi právě řikal že to může bejt i blok tak se docela bojim az to dame do kupy že to bude delat porad.docela me tim straší Citovat
pastorek Odesláno 3. červenec 2008 Odesláno 3. červenec 2008 Původně zaslal: Big Tommy Původně zaslal: pastorek Blok asi ťažko, to skôr hlava. Záleží od toho ako sa to prejavuje. Ak sa prehrieva a vytláča vodu , tak by to mohla byť tá hlava. Ak sa iba prehrieva tak bude chyba inde. Přehřejvá a vytlačuje vodu.von mi právě řikal že to může bejt i blok tak se docela bojim az to dame do kupy že to bude delat porad.docela me tim straší Na tvojom mieste by som dal hlavu prebrúsiť a odtlakovať. Budeš mať istotu že je dobrá. Násladne pred montážou skontrolovať rovinu dosadacej plochy bloku a presah vložiek. Toto všetko platí iba ak máš istotu že je dobrá vodná pumpa, termostat a nieje zanesený chladič. Citovat
Big Tommy Odesláno 3. červenec 2008 Autor Odesláno 3. červenec 2008 Původně zaslal: pastorek Původně zaslal: Big Tommy Původně zaslal: pastorek Blok asi ťažko, to skôr hlava. Záleží od toho ako sa to prejavuje. Ak sa prehrieva a vytláča vodu , tak by to mohla byť tá hlava. Ak sa iba prehrieva tak bude chyba inde. Přehřejvá a vytlačuje vodu.von mi právě řikal že to může bejt i blok tak se docela bojim az to dame do kupy že to bude delat porad.docela me tim straší Na tvojom mieste by som dal hlavu prebrúsiť a odtlakovať. Budeš mať istotu že je dobrá. Násladne pred montážou skontrolovať rovinu dosadacej plochy bloku a presah vložiek. Toto všetko platí iba ak máš istotu že je dobrá vodná pumpa, termostat a nieje zanesený chladič. chadič je průchozí termostat a pumpa sou nový.hlava přetlakovaná a zbroušená jen to tam nasadit.este cekam na zabroušení ventilů což bude dneska.tak uvidíme Citovat
Guest Lubk0 Odesláno 3. červenec 2008 Odesláno 3. červenec 2008 Presne tak, daj si natlakovat hlavu (zistis na 100 percent ci ju nemas niekde prasknutu) a zabrusit dosadacie plochy. Absolvoval som to s mym autem a parada, a este je aj zivsie Citovat
Guest Lubk0 Odesláno 3. červenec 2008 Odesláno 3. červenec 2008 Pre info, zabrusenie dosadacich ploch by ma v TT vyslo na 400 az 600SK, ta hlava bola myslim 500SK... Citovat
jurash Odesláno 3. červenec 2008 Odesláno 3. červenec 2008 Původně zaslal: Lubk0 Presne tak, daj si natlakovat hlavu (zistis na 100 percent ci ju nemas niekde prasknutu) a zabrusit dosadacie plochy. Absolvoval som to s mym autem a parada, a este je aj zivsie chlape, cti pozornejc, dyt pise ze ma hlavu otlakovanou a prebrousenou.. Citovat
Big Tommy Odesláno 4. červenec 2008 Autor Odesláno 4. červenec 2008 jj hlava zbroušena a otlakovaná v Hovorčovicích za 1300.Do druhého dne to bylo takže doporočuju.Dneska bysme ji tam meli dávát tak pak napíšu jak to dopadlo. Citovat
oddie Odesláno 4. červenec 2008 Odesláno 4. červenec 2008 Blok být zkroucený úplně klidně může, před osazením hlavy je přeci samozřejmostí kontrola rovinnosti bloku... Citovat
