rolis7 Odesláno 1. červenec 2008 Odesláno 1. červenec 2008 Ahojte Peugeoťáci. Prosím Vás o radu. Je potrebné po výmene vodného chladiča, výmene chladiacej kvapaliny a vodnej pumpy nejako špeciálne odvzdušňovať chladiaci systém ? Ak áno, prosím poraďte ako (prosím celý postup). Túto výmenu mi robil jeden servisman a mám pocit, že sa mi odvtedy zvýšila prevádzková teplota motora. Do výmeny som mal teplotu cca 80-87 stupňov, po výmene 90-93 stupňov. Kontroloval som sahary, všetko funguje ako má. Spínajú pri predpísaných teplotách. Chladič som menil, lebo tiekol a pri tej príležitosti som si dal vymeniť aj tie ostatné veci. Termostat je pôvodný. Ďakujem za rady . Citovat
rolis7 Odesláno 2. červenec 2008 Autor Odesláno 2. červenec 2008 Prosím aspoň poraďte, ako sa normálne odvzdušňuje chladiaci systém, aby som vyskúšal, či nie je problém v tom. Citovat
Guest Lubk0 Odesláno 2. červenec 2008 Odesláno 2. červenec 2008 No ja ked som menil chladiacu kapalinu, tak som komplet vypustil a len nalial novu. To som robil na punte, a robili sme to aj na favorite... Nic sme specialne neodvzdusnovali ... A problem nebol... Pri 90-93 by som sa tym moc nezaoberal. Podla mna to uz bude tymi horkami. Peugeot 306 aj spina vetraky pri 90 - 93.... Takze to mas podla mna v norme. Mne spina pri 90 tke ... Citovat
bombarderik Odesláno 2. červenec 2008 Odesláno 2. červenec 2008 Takze, jeden ventil by si mal mat na chladici potom na termostate a dalsi je na tribke niekde pred celnym sklom. v tomto poradi postupuj. Nastartuj auto a tak okolo 95 stupnov ked uz je terrmostat urcite otvoreny tak povol prvy ventil az kym nezacne vytekat chladiaca kvapalina, potom pokracuj dalsim a dalsim. Samozrejme si sleduj hladinu kvapaliny. Potom to zopakuj po prejdeni par km. Citovat
Jindras Odesláno 19. červenec 2008 Odesláno 19. červenec 2008 Všechno tak nějak uvádí chytrá kniha jak na to,kterou jsem si i z tohoto Fóra stáhl,než ji za 700Kč kupovat,ale to je fakt složitý.Taková brnkačka,jako u Wolsvagenů či Škodovek to není a podle knihy to je stoprocentní postup,ale stačí to takto-dolním výpušťákem na chldiči vypustit vodu,vyšroubovat odvzdušnovák na topení(na mezistěně na hadici),uzavřít výpušťák na chladiči,začít dolévat kapalinu do té doby než z odvzduňováku nezačne vytékat kapalina.Zapnou motor,nechat pak trochu vychladnout a pak postup podle potřeby zopakovat... Citovat
rolis7 Odesláno 21. červenec 2008 Autor Odesláno 21. červenec 2008 Ešte jeden postreh. Bol som na dovolenke asi cca dokopy 550km. Teplota vonku od 15 stupňov do 30 stupňov. Po rovine teplota chladiacej kvapaliny 93 stupňov, stúpanie do kopca teplota 97 stupňov, dole kopcom 85 stupňov, dialnica (rýchlosť cca 120km/h) 97 stupňov. Uvedené teploty pri jednotlivých profiloch ciest držia dlhodobo, ani nestúpajú, ani neklesajú. Som z toho tak trocha narozpakoch . Ten rozsah teplôt sa mi zdá príliš veľký. Čo vy na to. Je to normálne? Aké máte praktické skúsenosti s teplotou chladiacej kvapaliny motora? Citovat
ozzy56 Odesláno 21. červenec 2008 Odesláno 21. červenec 2008 Myslím,že ani děcku po narození se nesleduje teplota tak důkladně.Ten motor se hřeje podle toho,v jakých podmínkách jede.Normální rozsah teplot je 85--100 stupňů.Přehřátí znamená rozsvícení kontr. světla. Těch 100 stupňů je teoret.hodnota---systém je přetlakový...... Citovat
rolis7 Odesláno 21. červenec 2008 Autor Odesláno 21. červenec 2008 Nemám s tým až také skúsenosti, preto taká opatrnosť. Doteraz, čo som mal možnosť jazdiť na iných autách, tak teplota sa vyšplhala na nejakú úroveň a držala ako pribitá. Samozrejme ak sa nešlo do nejakých extrémov (tiahle prudké stúpanie atď......). Brat má tiež peugeota 306,1.8,16V, ale jemu ide teplota len do 90 stupňov. Vyššie mu zatiaľ nenastúpala. Ale aj tak ďakujem, troška si ma ukludnil. Len mi nejde do hlavy ta zmena teplôt pred a po výmene dielov chladiacej sústavy. A nemôže byť problém v chladiacej zmesi, čo mi tam nalial? Citovat
ozzy56 Odesláno 21. červenec 2008 Odesláno 21. červenec 2008 V chladící kapalině je rozdíl.Například,jestli jsi měl předtím jen vodu,ta má přenos tepla nejlepší--ale zase nemá antikorozní vlastnosti,tak se dnes moc nepoužívá.Ale jsou i dnes lidi,co před cestou k moři mění na vodu. Jestli jsi měl i před opravou chladící směs a mechanik dal jinou,myslím si,že v tom změna teplot nebude.Spíše jestli při výměně chladiče nevyměnil mechanik i spínač,který spíná později (při vyšší teplotě--těch spínačů je více druhů) Citovat
rolis7 Odesláno 21. červenec 2008 Autor Odesláno 21. červenec 2008 Myslíš tým \"spínačom\" termostat. Nič mi nepovedal, tak snáď nie. A určite som mu za nový neplatil, tak neverím, že by mi ho dal za \"pánbohzaplať\". Citovat
ozzy56 Odesláno 21. červenec 2008 Odesláno 21. červenec 2008 Spínačem nemyslím termostat,ale spínač sahar.Tento spínač by měl být na chladiči,ale možná ho máš jinde..... Citovat
rolis7 Odesláno 21. červenec 2008 Autor Odesláno 21. červenec 2008 Ten spínač mám pri vstupe vody do bloku motora (hnedá farba konektoru), je pri ňom aj snímač teploty vody pre budík na palubke (modrá farba konektoru). Mám klímu. Keď som skúšal sahary, tak spínali normálne - 93 stuňov prvá rýchlosť, 98 stupňov druhá rýchlosť. Teploty sú približné. A ten spínač podľa vzhľadu okolia nevyzerá byť menený. Citovat
Jindras Odesláno 21. červenec 2008 Odesláno 21. červenec 2008 Tím termostatem to je nesmysl,100 a více stupňů není málo.Podívej se do chladiče jestli se tam neobjevuje suspenze oleje,pokud ano-je to postupné odcházení těsnění podl hlavou-nejdřív to není moc vidět-pak trochu víc,potom to uvolní pořádně a začne se vařit a konec jízdy-nechci strašit-měl jsem to taky na benzínu 1.4 a nebyl jsem sám,koho znám!!! [upravil dne 21/7/08 Jindras] Citovat
rolis7 Odesláno 22. červenec 2008 Autor Odesláno 22. červenec 2008 No to si ma moc nepotešil. Ale ja som 100 stupňov ešte nemal. Citovat
Jindras Odesláno 30. červenec 2008 Odesláno 30. červenec 2008 Tak to je v pohodě-až ti začne nebo někomu jinému odch těsnění pod hlavou jako jednou mě na 1.4I,zak se to pohne ke 100 hned!!! Citovat
