Jurko Odesláno 29. leden 2009 Odesláno 29. leden 2009 tak už tam mám DVD,TV jsem tam zatím nedal,dal jsem to do kastlíku,zítra to vyzkouším za jízdy Citovat
denoo Odesláno 29. leden 2009 Odesláno 29. leden 2009 no, tak si zabudoval dvd prehravac do kastliku? Nemozes dat foto? aj ja to chcem spravit, len tiez by som chcel aj tv kartu, ale neviem kde to narvem. A kedze to ides skusat za jazdy tak mas odblokovany uz aj obraz co? Skus dat dake foto ,,, Citovat
Jurko Odesláno 29. leden 2009 Odesláno 29. leden 2009 jo to mám,modul mě přišel na 3.500 s montáží,DVD půl dinové,to samé i TV,ale mám to tam zatím jen položené Citovat
Jurko Odesláno 29. leden 2009 Odesláno 29. leden 2009 tady toto DVD jsem koupil na Aukru za 2.300 http://www.autio.cz/cz/produkt/dvd-prehravac-slim1-2-din-s-sdusb-vstupem/ a TV tam mají za 1.500 Citovat
denoo Odesláno 29. leden 2009 Odesláno 29. leden 2009 jj, pekne, to by slo, ked ho odskusas tak napis. Kde ho napojis ?dvd prehravac myslim napatie. Ten tv je akysi lacny, asi je to iba jednotunerovy, a to neni do auta dobre, a digitalny u nas nechytim nic, jedine analogovy s digitalnym a dvojtunerovy, aj ked nefim ci taky je Citovat
Zipík Odesláno 30. leden 2009 Odesláno 30. leden 2009 Analog za jízdy je stejně nepoužitelný a digitál na tom nebude o moc líp.Podle mě je zbytečné vyhazovat peníze za dvoj nebo více tunerový TV:nevim [upravil dne 30.1.09 Zipík] Citovat
filas1 Odesláno 30. leden 2009 Odesláno 30. leden 2009 To se docela mýlíš, já mám v autě dvoutunerový DVB-T přijímač docela kvalitní a za jízdy se dá na to koukat bez problémů, v místě kde je slušný signál to hraje bez jediného výpadku a rozhodně se to nedá srovnávat s levným jednotunerovým přijímačem, natož s analogem. Ten byl úplně nepoužitelnej za jízdy. Citovat
Jurko Odesláno 4. únor 2009 Odesláno 4. únor 2009 teď jsem narazil na tohle http://www.vltava2000.cz/gsm-caraudio/GoodsDetail.asp?strGoodsID=39205 http://www.vltava2000.cz/gsm-caraudio/goods-4812-dvd-prehravac-s-tv-tunerem.html [upravil dne 4.2.2009 jirzik] Citovat
AnotherOne Odesláno 4. únor 2009 Odesláno 4. únor 2009 Tak to teda hej, ten modul na odblokovanie obrazu sa už oplatí. Citovat
denoo Odesláno 4. únor 2009 Odesláno 4. únor 2009 no ta kabelaz je cena primerana, ja som to kupoval za tu samu cenu. Ale aj tak vas caka prerabka ako som uz tu pisal. Stale este cakam na tlacitko, a potom uz spravim video a hodim na youtube ako to funguje. Nad tym dvd prehravacom tiez rozmyslam,aj ked tv tuner bude asi iba pouzitelny pri stati na mieste. By ma zaujimalo ako to vojde do toho kastlika spolujazdca, ak tam teda vobec vojde na dlzku. Jirzik: ten tvoj dvd prehravac ti v pohode vlezl do skrinky spolujazdca? Citovat
Jurko Odesláno 4. únor 2009 Odesláno 4. únor 2009 já ho mám púlDINový,to znamená jako polovina normálního autorádia,na hloubku je stejný,šťávu jsem si přivedl od pojistek,ale použil jsem jenom kostru,+ jsem vzal z osvětlení kastlíku,žádnej jinej vypínač nepotřebuji,tel TV tuner prodávám,unás to ještě nevysílá a zdá se mi to celkem zbytečný,dám ho sem do bazošu,jinak to hraje super!!! Citovat
denoo Odesláno 4. únor 2009 Odesláno 4. únor 2009 no ale ten odkaz co si tu dal teraz, tam je aj analogovy tv tuner, tak tam by ti sla tv ale hlavne pri stati na mieste. Digitalne u nas je este v plienkach. Nemozes dakedy tu dat to foto ako to vyzera v tom kastliku ten dvd prehravac? Vazne o tom premyslam... a nechcem kupi nieco co mi bude prekazat Citovat
Zipík Odesláno 4. únor 2009 Odesláno 4. únor 2009 Původně zaslal: filas1 To se docela mýlíš, já mám v autě dvoutunerový DVB-T přijímač docela kvalitní a za jízdy se dá na to koukat bez problémů, v místě kde je slušný signál to hraje bez jediného výpadku a rozhodně se to nedá srovnávat s levným jednotunerovým přijímačem, natož s analogem. Ten byl úplně nepoužitelnej za jízdy. Po městě neboli v okolí vysílače Ti to pojede ale cestou z Prahy do Brna se asi moc nepodíváš, ikdyž pojedou všechny vysílače;) Citovat
filas1 Odesláno 5. únor 2009 Odesláno 5. únor 2009 To bych tak netvrdil, už teď to jde bez výpadků z Prahy až na sjezd do Benešova, ale samozřejmě je to nejlepší např. na jěždění po městě, třeba když stojíš v zácpách. Ale třeba ve Francii to šlo bez problémů na dálnici třeba i 100 km bez výpadku. Citovat
Zipík Odesláno 5. únor 2009 Odesláno 5. únor 2009 Původně zaslal: filas1 To bych tak netvrdil, už teď to jde bez výpadků z Prahy až na sjezd do Benešova, ale samozřejmě je to nejlepší např. na jěždění po městě, třeba když stojíš v zácpách. Ale třeba ve Francii to šlo bez problémů na dálnici třeba i 100 km bez výpadku. Nebudu se dohadovat.;)Po sjezd na Benešov je v podstatě rovinka a Cukrák skoro za prdelí:DTo se ani nedivím, že to jede:DUvidíme co ukáže čas... Citovat
Guest stanisko Odesláno 23. březen 2009 Odesláno 23. březen 2009 Původně zaslal: AnotherOne Tak to teda hej, ten modul na odblokovanie obrazu sa už oplatí. no mam info ze to odblokovanie ide urobit diagnostikou zn.EXAMINER...preprogramuje sa 1. In the \"main menu\", choose the group \"instrument panel\" and submenu \"Connect Marelli PSA\". Then you can see a request of Turn a Key 2. Turn on the ignition 3. Choose \"Active Diagnosis\" a)Cancellation of the personal data b)Configuration code VIN c)Configuration keys called d)Manual configuration of the system e)Automatic Reading of the configuration f)Automatic Writing of the configuration 4. Choose \"Configuration\" 5. Choose \"Manual system configuration\" a)Configuration code VIN b)Configuration screen (ext.temperature-video input-speed alarm) c)Configuration options (ext keyboard-hifi connection-assist.call-emergency call-telediagnosys service-request info with sms service-loader cd d)Configuration car radio and telephone (telediagnosys intervention) e)Configuration speed block functions(block video - block keyboard) 6. Choose Configuration speed block functions 7. Now, you can Two parameters relate to the two A/V inputs, press modify 8. Change the A/V parameters ( with both 0 ) and confirm. takze pokial niekto mate niekoho s takou diagnostikou hodte do placu.... Citovat
Zipík Odesláno 23. březen 2009 Odesláno 23. březen 2009 že by konečně:potleskbylo by to super:super Škoda jen, že vypínají i zvuk a tím pádem je ten vstup nepoužitelný i pro mp3 přehrávač tady se mohli trochu zamyslet:nevim.Jestli to ale za chvíli začne někdo dělat jen přeprogramováním není co řešit:D [upravil dne 23.3.09 Zipík] Citovat
