v multiple mají cestující vzadu většinou víc místa, než ti vepředu :D
Ten accent sa nejak stale prehliada :) Vzadu je urcite viac pohodlia ako vo fabie :) I ked to neni ako v multiple.
A mas ho skoro v plnej palbe.
já nechci nikoho přesvědčovat, ale jestli bych se rozhodoval mezi fabií a multiplou, sic o 68sk výše než je limit (dycky se najde nějakej tajnej fond:D) zkusil bych do obou sednout, a myslím, že bych vturánu věděl, která uhodila ;) a to už jen proto, že je to investice ne na půl roku a pokud by šlo o mý podnikání, rozhodoval bych se hlavně podle toho, jak mi to auto sedne a hlavně k čemu - jakému účelu má sloužit :roker
K comu je ale dobre prihadzovat 68 tisic SK, ked to auto nebude aj tak vyhovovat ? Bude to za 468 000Sk a bude to 1.6 16V Active. Co znamena ze o klime ani zdani. Tj s klimou vo vybave dynamic a ta stoji 510 000Sk. A to je limit presviihnuty o 110 000Sk, a ani zdaleka to nebude tak usporne ako sminany motor u hyundaiu 1.5CRDI.
A co sa tyka FOBIE, tak 400 000Sk stoji najlacnejsie v dieslu. A to je ten hnusni 3 valcovi 1.4 TDI 51KW co klepoce jak traktor. Navyse si ten motor nejak neumim predstavit na dalnici, nalouzen 4 mi lidmi se zapnutou klimou. Tam asi uspora a tah auta nebude ziadny.
Nehovoriac o tom, ze 400 litrov stoji v hatchbacku vo vybave classic, ktora obsahuje iba SERVO, a tusim central ale nie na DO. Je bez radia bez vsetkeho. To je teda hodne rozumna kupa.
Stale tu nebolo nic lepsie ako ten accent :) Samozrejme do dodrzania ceny 400 litrov.
A pokud by uz chcel prihodit 100 litru, tak accenta moze mat aj s digitalnou klimou, aduiom na volante, prednou laktovou opierkou, stresnym nosicom, taznym zariadenym, parkovacimi senzormi, tempomatom a alu diskami aj na zimne pneu...
SX4 je stracne hlucnaaa :( Pri 130 tke to podla mna dost huciii.
Stale tvrdim ze accent, ked si ho pozries u dealera, tak daj vedet :) Hlavne sa prevez v diesli :)
