Zdravím, vyskytla se mi na autě nová \"závada\"...Když na křižovatce vyšlápnu spojku, tak mi trochu vyletěj otáčky a pak jdou pomalu dolů. Někdy se stane, že třeba přibrzďuju (se zařazenou rychlostí) a když povoluji brzdu tak otačky si chtěj \"přidat\" a cukne to...zase na druhou stranu mi to dělá to, že když dám nohu z plynu (při zařazený rychlosti) tak to taky dost cukne..Motor nezpomaluje plynule, ale hned \"skočí\" na nižší otáčky..Těžko se to popisuje, ale nesetkal jste se s tím někdo..??
Na volnoběh motor trochu houpe, ale tak nějak v toleranci bych řek.. Ještě jedna zajímovast který jsem si všimnul, je ta, že krokovej motůrek při volnoběhu lekce vyjíždí a zajíždí...ten kolík s tou gumovou hlavou není stabilně vysunutej, ale zajíždí a vyjíždí..cca +-1mm..Ale když jsem tam tenkrát dával novej (kterej sem šel pak vrátit) tak to dělalo stejně..tak fakt nevím.. :nevim nevíte co ho řídí..jednotka nebo potenciometr škrtící klapky??
Původně zaslal: ajven
skôr krokáč,nie? tipol by som to naň.
no kdyz rika, ze ho menil a delalo to i s novym, tak nejspis ne. To spis nejaky snimac otacek... :myslim
Novej krokac delal to, že taky lehce neustale zajížděl a vyjížděl...Ale otáčky si to nepřidávalo..Tak ho asi zase zkusím koupit a vyměnit no..Přinejhorším ho zase vrátím :D
