Díky za upřesnění, tak já do toho půjdu, dneska jsem odškraboval sníh jako blbec. Takže slovo do pranice. Dokáže to někdo zjistit za méně jak 12 tisíc komplet se sadou a montáží? Díky
No až tak do elektriky kolem toho topení nevidím,ale kdyby to šlo tak jednoduše udělat, rozeběhnout,tak by to vyřešil i sám výrobce toho topení.Uvidíme co vymyslíte.
Pokud by jsi udělal nějakou lepší cenu na ten telestart,tak by možná zájem byl,nemohu ale mluvit za ostatní.
hlavne jak psies kdyz by \"chtel vyrobce\"...
tak tam necha vstup jako maji VW na ktery se privede +12V a climatronic topeni se pusti v modu \"bufik\" a nic se nemusi ladit prez dalsi pomocne krabicky,odpory atd :myslim
To jo na tom asi neco bude :-)
Jinak jak to teda je... Rano sem nekdo dal ze tomzkousel a ze tim prerusenim spinane kostry nejde docilit \"predelani\" prihrivace na nezavisly topeni ktere jde zapinat podle potreby???
Vzdyt podle original dostupnych schemat od webasta a jejich kytu pro predelani to jde prave prerusenim toho druheho kabliku od kraje...
A jak to vlastne je s polaritou tech dvou silnych napajecich vodicu?
Vi nekdo ktery je +12V a ktery je -12V?
Jsi schopen udělat něco s tou cenou u těch telestartů,nebo máme kouknout po verzi na telefon.Ten má dnes každý u sebe,takže nenosí další krabici v kapse.
někde na BMW foru ještě uvádí,že ty s logem škodovky a VW jsou okleštěné o všechny fce co má normální kitová sada,takže je to asi jen opravdu zap a vyp ? Je to tedy tak? Což je pak opradu drahá dálka.
Dálkový ovládání s výstupem relé se dá pořídit kolem cca 1000,-kč
Dalkac joo ale pochybuju zeto bude mit takovy dosah jako ten original 1.000m ve volnem prostoru
A treba co vim tak signal projde cca 10m sirokou budovou z zelezobetonu a auto je jeste asi 400m za tou budovou
:super
Jinak ten GSM modul asi taky nebude spatny :)
:super
Někde na BMW foru uvádí,že ty s logem škodovky a VW jsou okleštěné o všechny fce co má normální kitová sada,takže je to asi jen opravdu zap a vyp ? Je to tedy tak? Můžeš to uvest na pravou míru.
nechci zakládat nové vlákno,
tak k věci,-nechá se, spíš nechají se nastavit klapky při foukání na sklo aby částečně foukaly zadní výduchy?nechá se to nastavit na dia? :myslim
při foukání na okno to vzadu vůbec nefouká:(
Aby se na rizeny prikaz zapnul bufik to uz umime... :-)
A to je myslis takovy problem vzit vystup z hodinek nebo jednotky dalky a prez rele to poslat na vetraky?
Ja myslim ze nee...
Proste to napojis na druhou rychlost motoru vetraku a jedes
Ale podle toho navodu je tam taky nejaky vstup podobne jako ma VW protoze tam pisou ze mas dat teplotu na max a klapku na okno
- jednotka+ovladač je za 3.300Kč
- antenka +350Kč
- svorkovnicka s kablikama pro pripojeni +150Kč
ty větráky by se daly pořešit pomocí třeba tohodle časového relé ne..???
http://www.bbelektro.cz/elko-crm-81j-230-bl-1min-10min-jednofunkcni-casove-rele-ac-230v/d-168817-c-3739/
Zas tak hrozne velky to neni.Nemyslim ze by nebylo za palubkou nekde misto pro jeho umisteni....Daleko podstatnejsi je funkcnost..:)Kdyz teda vezmu +12 z vystupu telestartu,napichnu na to rele a vystup napojim na 2.rychlost vetraku tak po nastavenem case to musi bezet ne?
Kemar je Kemar a ja jsem ja.Resime spolu otazku montaze topeni do vw ktery nema climatronic a tak by se vetraky spoustely tim rele.A ver ze tam se da napichnout na kteroukoliv rychlost vetraku.Kemar ma instalovanou orig. sestavu webato pro jeho vuz tak on s nicim problem nema..:)
Jelikož se pohybují na forech koncernu,tam se to hemží bany v bazáči,vcelku se není čemu divit,zboží tam není moc košér,tak tady jsou kvuli nabídce toho telestartu.
Kecka:Resim to tady protoze chci zapojit prave vase 807kovy topeni....a kde jinde najit info o zapojeni nez na Peugeot foru.
Milan+:Kvuli tomu tady opravdu nejsme!!:)
Vždyt kemar někde v nějakém odkazu na těch koncernových o těch telestartech uváděl,že to má na 807čce vyzkoušené. Ty sady škoda a vw. Ale to asi bude jen připojení toho telestartu,ten se klapne přes Y kabel a jde to
