Dnes som sa rozhodol ze prezujem auto na nove letne pneumatiky a nastal problem. Mam tam bezpecnostne skrutky, ale nadstavec nikde.:myslim Jednoducho ho neviem nikde najst a bez toho mi pneunatiky nikto nevymeni. Poradte co robit. Vo vsetkych pneuservisoch len krutili hlavami a v origos servise mi tiez nevedeli poradit. Dakujem za pomoc.
Takýto problém sme riešili navarením matice na pôvodnú skrutku. Záleží na tom ako hlboko v disku je hlava skrutky. Ak je hlboko a v úzkej diere tak nezostane nič iné ako ju odvŕtať.
Pristup mam dost hlupy, mam original 17 palcove hlinikove disky a tie skrutky su tam zapustene dost hlboko. Uz zacinam byt zufaly. Este dobre ze som volakde defekt nedostal, lebo neviem co by som robil potom. Su to nejake podobne skrutky ako na tom obrazku dole. Nema niekto v okoli Trencina 407-cku s bezpecnostnymi sroubami, aby som to vyskusal ci nepasuje jeho nadstavec? Vopred dakujem za pomoc.
[upravil dne 6/6/08 petertn1]
Choď do servisu, možno majú viac sád na sklade a skús požičať či niektorý nepasuje. Ak by nechceli požičať (bude vidno použitie) tak povedz, že sadu kúpiš ak bude pasovať - budeš tak mať osem skrutiek na rovnaký nadstavec do zásoby. Ak si auto kupoval v bazáre boli povinní ti dať aj nadstavec. Ak ešte máš preberací protokol možno by si sa mohol dožadovať náhrady škody. Škoda, že si si to vtedy neskontroloval. Mne dali dva nadstavce.
[upravil dne 6.6.2008 AnotherOne]
Původně zaslal: AnotherOne
To ma mrzi najviac ze som si to neskontroloval, ked som auto kupoval:grr
podívej se pořádně kolem reservy...já to měl zastrčené v tom polystyrenu kde je zvedák......a pozor já už měl s těma bezpečákama problém.....ty 4 zářezy na šroubu se mi strhly a já měl dost velký problém šroub povolit.....už tam mám jiné bezpečáky.....těmto Peugeot nevěřím....
Původně zaslal: Přema
Uz som sa pozeral asi 10-krat vsade mozne, no nikde nic.:(
z inej sady kluc asi nebude pasovat.to by neboli bezpecnostne.
ked ju mas hlboko zapustenu tak jedine odvrtat.
keby sa dalo tak skusit tu hlavicu skrutky zbrusit na 4 hran a skusit klucom vysrubovat ale neviem aky je k tomu pristup.pomohlo by foto kolesa
Podle mě má podobné nebo stejné kola jako já a tam vevnitř otvoru na šroub nic neuděláš......jestli se ti to nepodaří nějak povolit a budeš to muset odvrtat.....tak to ti přeji upřimnou soustrast s tou prací,je to hrozná mrdačka a ještě si domrvíš elektron.....
Původně zaslal: jozefsv
Je tam konečný počet kombinácií, určitá šanca tam je. Jedine že by ich robili ručne, čo pochybujem.
jasne,ale mam pocit ze aj ked sa seria opakuje tak sa nebude vyvazat a distribuovat do toho isteho kraja...
Ako to tak citam,mili priatelia, nemam z toho dobry pocit. Asi ma ta vrtacka neminie.:bojim Za gumy som dal 20 tisic, tak ich nechcem susit v pivnici. Musim nieco podniknut.:bacha
Od výroby to ide cez ktovie koľko medziskladov, pochybujem, že niekto sleduje kam to nakoniec dôjde.
mozne je sice vsetko,ale asi by som skor stravil cas odvrtavanim ako hladanim rovnakeho kluca s nechutou ostatnych zucastnenych a max. neistym vysledkom.
Tak práve to odvrtávanie by som skúšal až nakoniec, pokiaľ k novým gumám nechce kupovať hneď aj nové disky. Určite je schodnejšia cesta navariť maticu pekne v strede na pôvodnú skrutku ako navrhuje pastorek. Vrták takmer isto utečie, zlomí sa, alebo zájde príliš hlboko čo vždy odnesie disk.
Původně zaslal: pastorek
...a to navarenie matice? Mne to pomohlo.
Je tam zly pristup, diera je uzka a hlboka cca 3 cm, neviem si predstavit ako tam da navarit matica:(
