bomberfun Odesláno 27. květen 2008 Odesláno 27. květen 2008 Chcem si skontrolovat zadne brzdove oblozenie ale neviem dat dolu brzdovy bubon. Nie su tam tie dva protilahle sroby ktore obvykle drzia brzdovy bubon. Je tam jedine prachova krytka na naboji. Tu na fore som to nikde nenasiel. Poradi mi niekto? Citovat
pastorek Odesláno 27. květen 2008 Odesláno 27. květen 2008 Ak tam tie skrutky nemáš tak je to bubon i s ložiskom. Daj dole krytku z náboja, pod ňou je matica, pod maticou ložisko. Pri spätnej montáži nezabudni nastaviť vôľu ložiska. Možno bude treba pri demontáži povoliť lanko ručnej brzdy a samoštel na obložení. [upravil dne 27/5/08 pastorek] Citovat
Mlyn Odesláno 30. květen 2008 Odesláno 30. květen 2008 rucni brzdu povol urcite, pri montazi neni nutne nastavovat vuli loziska, je tam totiz klasicke, staci primerene utahnout, spis mozna budes muset sehnat nove matice, jsou to totiz s tou deformacni-zajistovaci korunkou ktera se zatlaci do drazky v hrideli... Citovat
ozzy56 Odesláno 31. květen 2008 Odesláno 31. květen 2008 Ano,Pežo nemá kuželíková ložiska,takže se nedají seřizovat.Jen bych poradil povolovat ty velké matice-klíč ořech 30,32, 40,když je auto ještě na kolech,protože je tam velký utahovací moment-cca 250-300--a na špalcích hrozí spadnutí vozu. To samé při utahování--vlastně až na konci opravy,když je auto zase na kolech.!!!!!!!! PAMATUJTE,JSTE-LI SAMI V GARAŽI,NIKDO VAM NEPOMUŽE Samo nezapomenout zajistit matici... Citovat
bomberfun Odesláno 1. červen 2008 Autor Odesláno 1. červen 2008 Dobre skusim to dat dole len mi je to dost cudne davat dole cele lozisko len kôli tomu ze si chcem len skontrolovat brzdove oblozenie:myslim A to este budem musiet zohnat tie matise a ak poskodim prachove krytky tak aj tie........ Pri inych autach staci odsrobovat tie dva sroby a brzdovy bubon je dole..... Nuz co..... peugeot je peugeot..... Citovat
Guest Lubk0 Odesláno 1. červen 2008 Odesláno 1. červen 2008 Matku novu nepotrebujes, mal som to dole 2 krat, a 2 krat som ju tam dal spet a drzi to bez problemov... S tym odtiahnutim je to pravda, nerob to na heveri, alebo opatrne... Je to dost husto zatiahnute... Citovat
