Zdravím všechny,
v me 206ce rv 2001 se najednou rozsvitila kontrolka AIRBAG,
sel jsem do neautorizovaného servisu, napíchli to na počítač, spustili diagnostiku ale nic nenašli.... žádná závada :bojim
Máte někdo s tímto zkušenost? Poznajií závadu v peugot servisu?
Kontrolka svítí mimo jiné i tehdy, když je spolujezdcův airbag klíčkem vypnutej. Tak bych třeba zkusil klíčkem airbag vypnout/zapnout, jestli tam není nějakej blbej kontakt. Pokud to nepomůže, tak snad jedině airbagy vyndat a mrknout na kontakty, ale to nevím jestli bych se do toho pouštěl doma. Kdyžtak při odpojený baterce...
Takhle mi zůstávala svítit kontrolka,když už byla slabá baterka,vždycky po natočení.Pak jsem to znova chcíp a natočil a dobrý.Po výměně baterie se mi to už nestalo.Byla skoro šest let stará...
[upravil dne 26.5.2008 třídvířko]
pro: MirasCC
Neni to uplne tak, kontrolka pro vypnuty airbag spolujezdce je jina, je to symbol sedacky a obracene detske sedacky.
Me sviti napis AIR
BAG
Tak, ze by ta baterka?
Já mám myslím ještě u tý kontrolky spolujezdcovat airbagu dvojku...teda když ho deaktivuju, jinak samozřejmě nesvítí (ani při nastartování jak postupně zhasíná ABS,atd.)
  • O 1 měsíc později...
Zdravim,
prosimvas mam taky problem s kontrolkou. Mam P206 2.0HDI 2001 a po nastartovani se ozve pipnuti a rozsviti se na palubaku AIRBAG FAULT.
Auto bylo tukly na predek, davaly se bagy novy. Ridic, spolujezdec...po oprave vse ok, ale jednou jsem potreboval sundat volant, tak jsem ho sundal, pak vratil zpet, ale zaclo to hlasit tuhle chybu. Na diag to pise chybu airbagu, chyba trvala, zkrat.Nejde smazat...Je mozny, ze jsem ten konektor zapojil nejak na pikacu?
Diky za vsechny rady.
tyenty
Tyenty, to ses dobrej strelec jezdit s chybou bagu, bych do toho ani nesedl, natoz s tim jezdil :bacha
1. Sundat bag a zkontrolovat kontakt, kdyz to nepomuze tak do servisu
2. Udelej to co nejdriv
Původně zaslal: Yves
Ze by to vystrelilo? To snad ani neee. Kdyz je tam chyba, tak snad RJ neda pokyn k vypaleni bagu,ne? Nebo jo?:myslim
Původně zaslal: Tyenty
Zdravim,
tyenty
konektor tusim nejde zapojit opacne (resp. kdyz sem sundaval bag, tak mi to neprislo:myslim), spise jestli se nekde neskripl kabel ... ?
  • O 3 týdny později...
no ja mam docela podobný problém ... kdyz razneji přibrzdim nebo proste obcas se stane, ze mi zacne blikat kontrolka airbagu.. stací treba jen znovu nastartovat a je klid.... kdyz klickem airbag vypnu svítí stále. Mohl by to být kontakt?? kdyby ano, tak by snad blikala i při vyplelém airbagu ne??
diky za rady
v piatok mi zacala svietit kontrolka airbagu pri jazde z takeho prudsieho kopca a stale svieti :( popozeral som kontakty pod sedackou - v poriadku, skusil som tak ako tu pisal třídvířko premerat baterku - taktiez v poriadku. airbagy mam dva predne a dva v predných sedačkach. Nevie niekto co s tým?
ja mam to isteeeeeeeeeeee, blika mi uz asi rok, teta v poslednej dobe uz svieti.... vzdy ked sa na spolujazdcovej sedacke niekto mrvil zacalo to robit ako che... teraz to uz neriesim, asi je niekde cvaknuty kablik alebo co... a jazdit bez airbagu??? a co?? ved v starych favoritoch tiez neboli :roker
:bacha ci ne? :super
Zdravím,
mám asi podobný problém :mad: se svojí 206 1.9 D r.v. 1998.
Je to blikající kontrolka airbagu (mám airbag řidiče a spolujezdce) a to tak, že po nastartování začne blikat.... No a takhle bliká několik jízd a pak třeba zase jednoho dne blikat přestane úplně a po pár jízdách se zase rozbliká :myslim Tak nevím, čím by to mohlo být:o
[upravil dne 8/11/08 satana]
A co zkusit ty kontakty pod sedačkama,tam bývá často zakopaný pes,je tam špatný kontakt a proto to hlásí chybu,na 306ce jsem měl ty samý problémy a po vyčištění a prostříknutí kontaktů to zase fungovalo.Ale doporučuju nejdřív odpojit baterku a tak 5 minut počkat,aby se pytle nezbláznily a nevylítly.
Původně zaslal: olda
no to je fakt,pak by bylo veselo
