jakub106GTI Odesláno 22. květen 2008 Odesláno 22. květen 2008 Mám otázku včera jsem si vyzvedl auto po výměně spodních ramen a když jsem to byl projet tak nad 90 se klepe lehce volant a když jedu víc tak 120 klepe se celé auto.. Otázka musí se udělat geometrie když se mění ramena nebo to udělali blbě? [upravil dne 26.5.2008 jakub106GTI] [upravil dne 28.7.2008 jakub106GTI] Citovat
adraj Odesláno 22. květen 2008 Odesláno 22. květen 2008 když mě měnili ramena,tak mi udělali geometrii automaticky. Ale jestli se musí dělat vždy,totˇotázka. Citovat
pastorek Odesláno 22. květen 2008 Odesláno 22. květen 2008 Sú pravdepodobné obe možnosti. Najrozumnejšie by bolo ísť na geometriu a tam zistia či sú tie ramená v poriadku. Citovat
jakub106GTI Odesláno 22. květen 2008 Autor Odesláno 22. květen 2008 Jen taková otázka co s tím vlastně na geometrii dělají???Co se upravuje? Citovat
pastorek Odesláno 22. květen 2008 Odesláno 22. květen 2008 Původně zaslal: jakub106GTI Jen taková otázka co s tím vlastně na geometrii dělají???Co se upravuje? Na správnej geometrii by mali kontrolovať i odklon kolesa, hádzanie disku a rovnobežnosť náprav. Najviac nastavovaná je zbiehavosť predných kolies. To je parameter ktorý sa mení pri poruchách ramien a riadenia. Citovat
josef frantisek Odesláno 22. květen 2008 Odesláno 22. květen 2008 pokud menily ramena tak na geometrii by to nenelo mit vliv...pokud ty stary nebyly pokriveny...spodni cepy mas taky novy??tak skus prevazit kola a pak jedine cepy na rizeni ono se da pohnout celou napravnici ale pokud si nemel boreny auto tak ta geoska bude O.K si myslim ja:) Citovat
jakub106GTI Odesláno 22. květen 2008 Autor Odesláno 22. květen 2008 Původně zaslal: josef frantisek pokud menily ramena tak na geometrii by to nenelo mit vliv...pokud ty stary nebyly pokriveny...spodni cepy mas taky novy??tak skus prevazit kola a pak jedine cepy na rizeni ono se da pohnout celou napravnici ale pokud si nemel boreny auto tak ta geoska bude O.K si myslim ja:) spodní čepy jsou taky nový...No před tím než se to mněnilo to nedělalo...Tak nevím protože to nebylo zrovna nejlevnější doufám že to nějak nepo.... Citovat
josef frantisek Odesláno 22. květen 2008 Odesláno 22. květen 2008 tam asi ne co po.... silombloky dali taky určite novy...??.. no a pri vyssi rychlosti se to pak neuklidni???? spis nech prevazit kola,nestoji to balik a mrni na cepy v rizeni...nebo tam zajed a uvidis co ti na to reknou Citovat
jakub106GTI Odesláno 22. květen 2008 Autor Odesláno 22. květen 2008 silentbloky taky nový..Se stoupající rychlostí stoupají i vybrace....Zajedu na tu geometrii a uvidím co mě řeknou...pěkně mě to s..... Citovat
Pata Odesláno 22. květen 2008 Odesláno 22. květen 2008 jakub: koukals na tachometr? Nemohlo se stat, ze to servisaci projizdeli a vymetli nejakou diru? Citovat
josef frantisek Odesláno 22. květen 2008 Odesláno 22. květen 2008 stejne vyvazit kola v pneu servise vyjde tak na 200 a geoska tak 600... skus prehodit predni kola za zadni a pokud se to nezlepsi tak geoska a pokud jo tak predni nez vyvazit a mas klid Citovat
jakub106GTI Odesláno 22. květen 2008 Autor Odesláno 22. květen 2008 Původně zaslal: Pata jakub: koukals na tachometr? Nemohlo se stat, ze to servisaci projizdeli a vymetli nejakou diru? No projížděli to to mě říkali ale jakým způsobem to si radši nechci představovat:( člověk to nechá opravit stojí to skoro 10 tisíc a je to horší než před tím.Navíc pokud se má udělat geometrie tak proč ji neudělají...?A jestli vymetli nějakou díru tak at si mě nepřejou:bacha:bacha Citovat
adraj Odesláno 22. květen 2008 Odesláno 22. květen 2008 Původně zaslal: jakub106GTI Původně zaslal: Pata jakub: koukals na tachometr? Nemohlo se stat, ze to servisaci projizdeli a vymetli nejakou diru? No projížděli to to mě říkali ale jakým způsobem to si radši nechci představovat:( člověk to nechá opravit stojí to skoro 10 tisíc a je to horší než před tím.Navíc pokud se má udělat geometrie tak proč ji neudělají...?A jestli vymetli nějakou díru tak at si mě nepřejou:bacha:bacha V kolíně je dost děr:D. Zajel bych tam co Ti to dělali a zdělil jim,že to bylo před opravou rozhodně lepší než ted. Ale nejdřív bych zkusil to vyvážení kol:super Citovat
jakub106GTI Odesláno 22. květen 2008 Autor Odesláno 22. květen 2008 ..Při předávání říkal nechte to tak 500 km sednout a pak by to chtělo geometrii..Byl to projet mechanik a pak i já a vše je v pořádku.Tak vyrazím za město dám tak 3 rychlost trošku na to šlápnu a fakt hruza.No hned jsem mu volal že se celý auto od 90 klepe tak říká,že by to chtělo geometrii hned...Nechápu to jednání!!!!!!5íká v neděli mě to sem hodte a uděláme tu geometrii..No vidím to tak že když stojí 600-800 kč tak mě tam hodí další 2-4 stovky za to že to šlo přes ně.... Citovat
P607Olda Odesláno 22. květen 2008 Odesláno 22. květen 2008 Klepe to když přidáš plyn, anebo to klepe v té rychlosti i bez plynu, např. když zmáčkneš spojku? Citovat
P607Olda Odesláno 22. květen 2008 Odesláno 22. květen 2008 Jinak - klepání volantu - nejprve nech vyvážit kola, případně zaměň přední a zadní. To by mělo odstranit vibrace ve volantu. Podle mého názoru, geometrie nemá vliv na vibrace ve volantu. Vibrace ve volantu bývají nevyváženým (nebo poškozeným) kolem a znásobují se pokud je nějaká vůle na nápravě nebo v řízení. Citovat
P607Olda Odesláno 22. květen 2008 Odesláno 22. květen 2008 Podstatná je ta otázka, jestli se klepe auto, nebo vibruje volant??? Citovat
jakub106GTI Odesláno 22. květen 2008 Autor Odesláno 22. květen 2008 vyřadil jsem rychlost a stále to klepalo...čím větší rychlost tím větší vybrace.... Do 90 km vubec nic ani volant prostě nic...Zkusím přehodit ty kola..Ale jak říkám před tím což je v uterý to takový bordel nedělalo Citovat
Guest Lubk0 Odesláno 22. květen 2008 Odesláno 22. květen 2008 Ja neviem co to riesis tu. Okamzite s otocky by som tam isiel a povedal svoj problem. Nalozil by som mechanika a isiel sa s nim previezt. Povedal by som ze mi to pred tym nerobilo a ze chcem aby to slo normalne. Jedine co by som spravil, je ze by som vyskusal prehodit tie kola. Ale vazit ani nic pdoobne by som ich nedaval, nechaplem ako by sa kolesa po jednom pobyte v servise mohli zrazu tak ROZVAZIT... Tj keby to nerobilo po prehodeni tich kol, tak by som je vyvyzit dal, ale pokial by to ostalo rovnake, rovno reklamovat... Citovat
tiburtius Odesláno 22. květen 2008 Odesláno 22. květen 2008 Ja by som u mechanika spravil taký bordel že by na to nezabudol. Mne raz zle vyvážily kolesá išiel som spať a priznali si chybu a urobili nápravu veci. Citovat
