Tornado Odesláno 17. květen 2008 Odesláno 17. květen 2008 Zacalo mi hucet (asi) lozisko a podle poslechu bych rekl ze je to pravy predni - pri zataceni doprava huceni prestane. Jak ale zarucene zjistit ze je to opravdu lozisko, napr. muze mit kolo (se spatnym loziskem) pri vyklani nejakou vuli? A jak je to s vymenou, musi se menit obe strany? Citovat
Guest servisman Odesláno 17. květen 2008 Odesláno 17. květen 2008 stačí vyměnit jen to špatné Citovat
ozzy56 Odesláno 17. květen 2008 Odesláno 17. květen 2008 Zvedni to pravděpodobně vadné kolo a rukou ho roztoč--hukot vadného ložiska nepřeslechneš.Zkus i vůli ložiska--vikláním hahoře a dole. Citovat
pastorek Odesláno 17. květen 2008 Odesláno 17. květen 2008 Začalo to naraz alebo postupne? Nemenil si pneumatiky? Citovat
Kame Odesláno 17. květen 2008 Odesláno 17. květen 2008 Mne to začalo ked som prehodil na letne 175/60 R14 a pri rychlosti nad 110 vibruje volant. Na 165/70 R13 mi to nerobilo, aspon som si to nevsimol. Letne boli vyvazovane..... zeby to zle spravili??? Citovat
Tornado Odesláno 17. květen 2008 Autor Odesláno 17. květen 2008 Spise asi postupne, ale bylo to az letos po vymene gum. Zimni mam protektory, tak ty huci pekne, ale po vymene na letni jsem huceni uz neslysel, az pak casem, vnimam to tak posledni 1-2 mesice. Pneu jsou jety jednu sezonu, tak snad tam by problem byt nemel. Mirne mi i tahne auto doprava a to mam letos po geometrii. Doprava to vsak tahlo i pred geometrii, takze tady asi prolem taky nebude. Tak ze by i tento jev byl nasledkem toho odchazejiciho loziska? [upravil dne 17.5.2008 Tornado] Citovat
pastorek Odesláno 17. květen 2008 Odesláno 17. květen 2008 Původně zaslal: Tornado Spise asi postupne, ale bylo to az letos po vymene gum. Zimni mam protektory, tak ty huci pekne, ale po vymene na letni jsem huceni uz neslysel, az pak casem, vnimam to tak posledni 1-2 mesice. Pneu jsou jety jednu sezonu, tak snad tam by problem byt nemel. Mirne mi i tahne auto doprava a to mam letos po geometrii. Doprava to vsak tahlo i pred geometrii, takze tady asi prolem taky nebude. Tak ze by i tento jev byl nasledkem toho odchazejiciho loziska? [upravil dne 17.5.2008 Tornado] To ťahanie doprava určite nebude ložiskom. Ak by malo spôsobovať ťahanie tak to by muselo byť pridreté. Odporúčal by som ti na skúšku prehodiť pneumatiky z predu do zadu. Podľa všetkého máš jednu pneumatiku vadnú. Prípadne prehoď len predné medzi sebou. Pri tom prehadzovaní skús zaviklať kolesom ako radil ozzy1956. Citovat
pastorek Odesláno 17. květen 2008 Odesláno 17. květen 2008 Původně zaslal: Kame Mne to začalo ked som prehodil na letne 175/60 R14 a pri rychlosti nad 110 vibruje volant. Na 165/70 R13 mi to nerobilo, aspon som si to nevsimol. Letne boli vyvazovane..... zeby to zle spravili??? Toto vyzerá na pneumatiku. Skús prehodiť predné a zadné kolesá či to prestane. Nemusí to byť chyba vyváženia, skôr môže byť inak zjazdená alebo trochu poškodená. Ak je poškodený kord tak to navonok nevidíš ale pri väčších otáčkach už tá pneumatika nedrží tvar. Citovat
Tornado Odesláno 19. květen 2008 Autor Odesláno 19. květen 2008 Tak to vypada ze je to opravdu pneumatikou. Vcera jsem je prehodil (levou za pravou) a ted de huceni od levyho kola. Co se ted da s vadnou pneumatikou delat? Je jeta jednu sezonu, koupena minulej rok na jare (kupoval jsem par a mam jej ted na predku), takze pneu jsou jako novy (Firestone). Pres zimu skladovany v docela teple garazi bez rafku, vedle sebe. [upravil dne 19.5.2008 Tornado] Citovat
Tornado Odesláno 17. červenec 2008 Autor Odesláno 17. červenec 2008 Tak po delsi dobe se vracim k tomuto tematu. V gumach problem asi nebude, vypada to na lozisko. Jsem uz objednanej do servisu, ale mam prej zjistit z ktere strany to je. Huceni se ozyva pri jizde rovne a pri zataceni doleva, pri zataceni doprava je klid. Podle poslechu se mi zda ze jde huceni z prave strany, ale jistej si vubec nejsem. Jak to tedy s tema loziskama je? Nasel jsme nazory, ze muze hucet odlehcene i to neodlehcene (v zatackach)... [upravil dne 17.7.2008 Tornado] Citovat
P607Olda Odesláno 17. červenec 2008 Odesláno 17. červenec 2008 Zvedni a zatoč kolem, to je nejjistější zkouška. Citovat
Tornado Odesláno 2. srpen 2008 Autor Odesláno 2. srpen 2008 Podle poslechu jsem usoudil ze huci pravy lozisko a nechal jej vymenit. Huceni se tochu ztisilo ale neprestalo a zda se mi, ze jde stale z prave strany. Pri projizdeni leve zatacky auto huci, doprava ne. Byl jsem uz v servisu a objednal jsem se na vymenu leveho loziska. Co by to ale jeste na te prave strane mohlo byt? Za 14 dni me ceka cesta do Chorvatska... [upravil dne 2.8.2008 Tornado] Citovat
P607Olda Odesláno 2. srpen 2008 Odesláno 2. srpen 2008 :myslim:myslim:myslim Tak ještě jednou, a hezky pomalu: BEGIN Zvednout auto, nebo aspoň kolo Zatočit kolem Jestli hučí, tak je vadné ložisko Jestli nehučí, pokračovat na dalším kole END (No, z programátorského hlediska to má jisté slabiny, ale jako postup by mohl stačit) Tam, kde Ti měnili ložisko, a už měli auto zvednuté, tak měli zatočit všemi koly (1 minuta stačí na všechny) a měl bys jasno. A kdyby ještě pajcrem zapáčili všechny klouby (3 min), tak bys věděl i vůle. A kdyby ještě koukli na kotouče a desky (3 min.), tak máš auto v cajku. Tam kde já chodím, je toto standardní postup při každé návštěvě (nejmenovaný servis nedaleko Šumperka). Pokud hučí pneumatika, tak buď to vydržet, anebo zkusit opačný směr otáčení (pokud není směrová pneumatika). [upravil dne 2.8.2008 P607Olda] Citovat
Tornado Odesláno 2. srpen 2008 Autor Odesláno 2. srpen 2008 Auto jsem zvednuty mel, zkousel jsem s koly tocit, ale huceni jsem neslysel. Za jizdy to dela az tak pri 50km/h. Mel jsem to u AutoFrance specialisty. Pred vymenou chtel po me abych mu rekl, ktery lozisko huci, tak jsem zvednul auto a zkousel tvuj zpusob, ale jelikoz jsem nic pri toceni kolem neslysel, tak jsme sel po sluchu z auta. Predpokladal jsem ze si to sam overi pred vymenou i po vymnene ze je vse OK, ale prej to zajel jen kousek po meste. Dival jsem se do knizky Jak na to a je tam psano o jeste jednom lozisku, primo na prave poloose. Muze i to delat problem? Dival jsem se ze v autobenexu jej vubec nemaji. Citovat
P607Olda Odesláno 2. srpen 2008 Odesláno 2. srpen 2008 No, já jiné informace a zkušenosti nemám, než to co obvykle (mám zkušenosti z firemních aut, asi 13 mil. km): pokud po zvednutí a zatočení kolem nehučí, tak je ložisko dobré. Setkal jsem se už mockrát s VELMI hučícími pneumatikami, šel z toho strach, že to \"ložisko\" přece musí každou chvíli kleknout. Ale byly to pneumatiky. Jinak nevím, co poradit, napsal jsem Ti SZ, to je asi nejlepší rada. [upravil dne 2.8.2008 P607Olda] Citovat
pastorek Odesláno 2. srpen 2008 Odesláno 2. srpen 2008 Ešte môže byť hlučné ložisko uloženia poloosi. Nájdeš ho za olejovou vaňou motora pri pohľade spredu. Každopádne sa najprv uisti že to nerobia pneumatiky. Citovat
pezotka Odesláno 8. září 2008 Odesláno 8. září 2008 Mě to dělá to sami,tak sem vyměnil ložisko v kole a pak ložisko na té poloose a pořád to hučí,kámoš co mě to měnil tak říkal,že to může být špatná těhlice nebo načaté silenblok,v týdnu se do toho pustím tak uvidím. Citovat
Tornado Odesláno 9. září 2008 Autor Odesláno 9. září 2008 Ja uz mam problem vyresen. Dal jsem vymenit i to druhe lozisko (na druhem kole) a je klid. Takze mam pouceni do priste - vymenit obe loziska. [upravil dne 9.9.2008 Tornado] Citovat
ozzy56 Odesláno 9. září 2008 Odesláno 9. září 2008 Původně zaslal: Tornado Ja uz mam problem vyresen. Dal jsem vymenit i to druhe lozisko (na druhem kole) a je klid. Takze mam pouceni do priste - vymenit obe loziska. [upravil dne 9.9.2008 Tornado] nakonec továrna určitě ví,proč se mají měnit obě.... když hučí jedno,druhé se brzy přidá...(plánovaná životnost) Citovat
