je to motor 2.0 HDI 16V. podozrievam tu zakruzkovanu vec ale neviem co to je, mozete mi poradit prosim? idu do toho hadice z naftou a konektor s dvomi kablikmi na ktorych je cca 12 V ked motor vrci . Je to nejaky ventil alebo co??
[upravil dne 29.4.2008 wojto33]
:myslim mno z vlastni zkusenosti, nez clovek zacne rozebirat a menit, tak bych investoval par stovek a sel na diagnostiku...:roker
osobne bych hledal zavady bud:
- zaneseny palivovy system
- turbo
- vstrikovani
- a pak ty anomalie typu nejaky nefunkcni ventil apod.
Na ten zaneseny palivovy system, tak na to je cela rada \"aditiv\" napr.VIP, STP, Castrol apod.
Osobne to tam jiz davam bud jako Shell v-power diesel a nebo to tam kapnu sepatatne.
Musim rict, ze se motor vyrazne zklidnil, dynamika jizdy je taky znatelna, kdyz na to slapnu, tak to na vyfuku neni vubec videt a pri volnobehu skoro neni ani citit, je to jede na ropu...
:nevim Kazdopadne pokud budes laborovat kolem turba, je potreba pocitat s tim, ze je to pekelne blbe pristupne... :roll
btw. kdybys ho hledal, tak je vyfukovem potrubi -hned za sberacem z hlavy valcu a fakt na nej neni skoro ani videt.....
Predpokladam, ze mame podobny motor a u toho JTD/HDI nebo jak se to u ruznych vyrobcu nazyva je to v prostoru motoru fakt tak naslapane, ze by tam snad nepropadl ani sroubovak...
Takze preji good luck pri hledani mozna poskozene hadice u turba v tom lesu jinych hadicek a trubicek..
Predchozi link je zkusenost ze 406 a tam je to z pohledu pristupnosti trosku o necem jinem. Tam bohuzel nemaji 1/2 motoru v \"kabine\" jako my...
Původně zaslal: pytrs
:Predchozi link je zkusenost ze 406 a tam je to z pohledu pristupnosti trosku o necem jinem. Tam bohuzel nemaji 1/2 motoru v \"kabine\" jako my...
O tom pristupe mas pravdu to je fakt blbe ;)
Hold v takom pripade je kazda rada dobra a prajem stastie pri hladani.
[upravil dne 30.4.2008 escorpion]
  • O 2 měsíce později...
no tak auto zacalo vcera nekontrolovane vrcat ... motor sa nedal vypnut ani nijako zastavit .... za par minut zozral vsetok olej ... nakoniec sa mi ho podarilo azstavit cez bbrzdu a zaradenu rychlost... idem pozret co je s turbom
Původně zaslal: wojto33
Přes turbo Ti prosakoval olej do sání (už dlouhodobě a pomalu) až se naplnil intercooler a olej doputoval až do motoru a běžel na olej! Proto nešel chcípnout. Ve většině případů motor na ten olej nekontrolovaně vyletí do otáček a je po něm.
edit: To, že to netahalo a kouřilo, znamenalo bohatou směs (málo vzduchu) třeba právě kvůli plnému intercooleru:myslim
[upravil dne 29.7.2008 Marek81]
  • O 2 týdny později...
