Zdravim chtěl bych poradit ...když je zadreny motor a vymění se konkretne P205 1.9GTI za stejny jak se to má provést myslím tim jestli je to legalní nebo jak s technickou?
Guest servisman
nebo zajít a nechat si číslo motoru vymazat to jde taky
Původně zaslal: Gvam
a to mi vymažou kde na technicke nebo v servisu
na mestskym urade s rozsirenou platnosti, pripadne obor dopravy, google ti poradí kde je to v tvý lokalitě
[upravil dne 21.4.2008 aaischa]
naco vymazat ?? motory xu9ja atd mají hliníkovou destičku nanýtovanou na bloku. je to na ploše kde dosedá hlava za altíkem. Tak to odvrtej a přínýtuj na ten nový motor
Ahoj všem. A co mám dělat já? Motor jsem vyměnil nic jsem nehlásil:mad: a ted sem byl na technické a bum nesedělo číslo motoru:roll. Technickou sem prošel páč typově se motory schodujou? Napsaly to jako lehkou závadu. Motor sem koupil na vrakáči takže bude v tom problém na přepisu??
Presne tak, motor je uz ako nahradny diel. Jeho vymenu nemusis nahlasovat. Kamarat motor menil, a nic nikde nenahlasoval. Na technickej sa ho pytali, ze ma ine cislo motora, povedal ze je to taky isty typ a ze teraz je motor vymenitelna suciastka. Povedali ze ma pravdu,a bez problemov mu ju spravili.
