Marcel505 Odesláno 20. duben 2008 Odesláno 20. duben 2008 Není to tak dlouho, co jsme tu projednávali, zda se najde pár ochotných členů, vytvořit nějaké to povídání o jednotlivých modelech. Viz . Nějak z toho nic nevzešlo, tak mě napadl takový mustr (osnova) podle které by to šlo psát. Sám se domnívám, že by to mělo být povídání, a ne nějaká spleť výkonů a různých čísel. A nemělo by to být moc dlouhé, no, při psaní jsem na to myslel, níže uvidíte jak to dopadlo... Ohledně výkonů, obsahů apod. navrhuji udělat na hl.straně velkou rozrolovávací tabulku, do které by se to vše zapsalo, protože psát to do povídání by bylo nevzhledné a nepřehledné, si tedy myslím. A mohli by se tam taky napsat rozměry a další blbosti co by nás napadli (pneu?). Citovat
Marcel505 Odesláno 20. duben 2008 Autor Odesláno 20. duben 2008 Zde jsem sepsal jakousi osnovu, podle které by se to mohlo psát. Domnívám se, že by stačilo se toho trochu držet, nejsme přece ve škole... Čekám tedy na názor vedení. 1. ÚVOD – uvedení modelu, zařazení 2. STAŤ a. Pohonné jednotky, převodovky b. Podvozek, brzdy c. Karoserie, interiér d. Výbava, doplňky e. Verze, označení f. Speciální a limitované edice 3. ZÁVĚR – shrnutí modelu, slovo závěrem [upravil dne 20/4/2008 Marcel505] PeugeotMustr pro psaní popisek.doc Citovat
Marcel505 Odesláno 20. duben 2008 Autor Odesláno 20. duben 2008 A zde již je samotná popiska k modelu 305. Prosím tedy čtenáře, aby mi sdělili svůj názor na následující text. Zda je to pochopitelné, srozumitelné, co tam chybí či přebývá, zda to není dlouhé a prostě mě zajímají jakékoliv věcné připomínky. Díky. Ohledně doplnění obrázků se musí dořešit autorská práva. Peugeot 305 Výroba modelu 404 končí v polovině 70.let a chybí její nástupce. Model 304 je touto dobou již okoukaný a model 504 je pro mnoho zájemců o tuto značku nedostupný (a o modelu 104, mini autíčku raději nemluvě). Proto je v listopadu 1977 představen model 305, který by měl být chápán jako nástupce modelu 304, ale spíš jej převyšuje a v tuto dobu nejen zastupuje svou třídu malých rodinných vozů, ale i třídu velkých rodinných vozů, protože model 405 se na trhu objeví až v roce 1986. Taktéž je to s třídou mini vozů, jelikož výroba modelu 204 skončila chvilku po ukončení výroby modelu 404 a nástupce, model 205 přichází až po modernizaci modelu 305 v roce 1983. Výroba modelu 304 je ukončena až v roce 1980 a model 305 je prvním modelem z řady x05. Pohonnou jednotkou pro čtyřmetrový model 305 byl zvolen řadový čtyřválec s rozvodovým řetězem s rozvodem OHC uložený napříč vozu, který má společnou olejovou náplň pro motor i pro převodovku (tzv. monoblok; spojení motoru s převodným ústrojím v jeden celek). Tento motor byl již v modelu 304 (XK5), a pro 305 byli užity motory XL5 (1290 cm3,44 kW; verze GL) a XR5 (1472 cm3, 54 kW; verze SR a GLS). Úpravu paliva zajišťují karburátory Solex a Weber. Později přibyl vylepšený a výkonnější motor XR5S. Zajímavostí těchto motorů je pohon větráku chlazení motoru, který je zajištěn od řemenice klikového hřídele klínovým řemenem. Jelikož je však motor uložen napříč a větrák má osu podélně s vozem, zajišťují tento přenos ještě další dvě kladky, díky nimž se klínový řemen překrucuje. Větrák motoru je však důležitým faktorem výkonu motoru, protože s vypnutým větrákem je motor o 4 kW výkonnějším, což již v té době výrobce udával. Roku 1979 přibývá v nabídce dieselová pohonná jednotka, jedná se o motor typu XID (1548 cm3, 36 kW; verze GLD), tento motor je také monoblokem a jeho spotřeba se pohybuje okolo 5,3 – 7,7 litrů a již tento motor má podtlakovou vývěvu na brzdy s řemenicí tak jak ji známe z modelů 309 a 405. Motor užívá spalovací prostory s vírovými komůrkami (licence Ricardo Comet MK5). O prázdninách roku 1982 končí výroba 305ky starého modelu a začíná výroba modernizované 305ky, pro kterou jsou připraveny i nové motory nesoucí označení XU. V oblasti benzínových motorů je to typ XU5S (1580 cm3, 54 kW; verze GL, GR, SR, GTX a 1905 cm3, 72 kW; verze GTX). Úpravu paliva zajišťují stále karburátory většinou ovládané mechanickým sytičem, u lepších verzí je sytič automatický. Nový dieselový motor nese označení XUD9 (1905 cm3, 47 kW; verze GLD, GRD, SRD) a je vybaven automatickým mechanickým sytičem a vývěva na brzdy s řemenicí je poháněna klínovým řemenem od řemenice na vačce. Jde o zcela jiné motory, s rozvodovým řemenem a již oddělenou převodovkou, která do roku 1986 měla předepsán motorový olej, po roce 1987 již olej převodový a jde většinou o pětistupňové převodovky se zpátečkou vedle jedničky (pomocí přitáhnutí kroužku pod hlavicí páky). Do nových modelů se montovala také čtyřstupňová automatická převodovka (zejména do verze GTX). Karoserie vozu je bezrámová a všechna kola jsou nezávisle zavěšena. A to i u provedení kombi a van (užitková verze bez zadních postranních oken), což konkuruje v té době modelu 504 a 505, kdy provedení kombi mají tuhou zadní nápravu a to i některé 504ky sedan. Přední kola 305ky jsou na vzpěrách McPherson, zadní na vlečených podélných dutých ramenech. Pérování zajištěno vinutými pružinami s teleskopickými tlumiči a příčnými zkrutnými stabilizátory. U provedení kombi je použita velice malá konstrukce zadní nápravy, s tlumiči vně pružin. Disky starého modelu tříděrové, nový model má již čtyřděrové disky. Doplňkovou výbavou byli plastové pokličky nebo celoplošné plastové poklice přichycené šrouby kol. Pneumatiky pro starý model většinou plnoprofilové, 155 SR 14, u nového modelu většinou 165/70HR14. Brzdy jsou kapalinové dvouokruhové, přední kotoučové (u lepších modelů chlazené), zadní bubnové, řízení hřebenové. Palivová nádrž u starého modelu 43l, u nového modelu 56 litrů, kombi 47 litrů. Karoserii má na svědomí karosárna Pininfarina, ocelová, čtyřdveřová-sedan, pětidveřová u verze kombi. Objem zavazadlového prostoru u provedení sedan je 338 litrů, u provedení kombi 850 litrů (při sklopení jedné půlky zadního sedadla 1160 l, při sklopení celého sedadla 1510 l). Byť se někomu může zdát kufr u sedanu díky náhradnímu kolu pod ním malý, není tomu tak. Karoserie starého modelu má prostor okolo motoru poněkud stísněný, kdy do karoserie u uchycení tlumičů je zasazena na straně řidiče pojistková skříňka a na straně spolujezdce nešťastně nádržka ostřikovače. Takto řešen byl již ostřikovač u modelu 604, což ale mělo za následek korozi v této oblasti. Nový model má tyto dva komponenty řešeny samostatně v motorovém prostoru. Dále byl starý model byl osazen většími předními světlomety a blikači, kdy obrysové světlo je zvlášť (ne v parabole světlometu) ale součástí blikače. Taktéž byli odlišné zadní lampy u provedení sedan, provedení kombi mělo zadní lampy stejné u všech modifikací. Nový model má již přední světlomety a blikače s obrysovými světly menších rozměrů, a moderněji řešené. Od roku 1980 jsou přední světlomety vybaveny zejména u verzí SR žárovkou H4, starší verze měli žárovky Bilux 45/40W. Pro model 305 a později i pro model 505 byl zvoleno netypické provedení klik dveří. Jde o zatáhnutí kliky jakoby do strany a ne nahoru jak bylo dlouhá léta zvykem. U starého modelu se tahalo jakoby k zadní části vozu, u nového modelu a u modelu 505 již jakoby k přední části vozu. Ale u 305ky to není tak naprosto jasné, jelikož existují i verze z roku 83 s klikami dozadu apod. Taktéž není naprosto zřejmý konec monobloků v 305ce. Ještě v letech 1983-85 se monoblokové motory dávali do karoserie nového modelu, kdy karoserie byla tomu motoru s jiných uchycením uzpůsobena a i přední náprava byla jinak řešena, zejména stabilizátorem před motorem pod chladičem. Zajímavostí modelu 305 jsou nárazníky, kdy rohy nárazníků jsou z plastu a hlavní část z plechu nabarveného načerno. Modernizace karoserii poznamenala jen v některých věcech, třeba u verze kombi je u starého modelu zámek kufru nad místem pro poznávací značku, jinak jen trochu odlišné přední blatníky a celkově u starého modelu jinak řešené uchycení motoru a jeho prostoru. Interiér starého modelu vychází z interiéru 304ky, a poněkud překvapí spolujezdce nejen odkládací plochou na přístrojové desce, ale i otevíratelnou uzamykatelnou přihrádkou, odkládací plochou pod ní a ještě odkládací plochou vlevo pod volantem. Interiér nového modelu byl velmi nadčasově řešen, ale ubyla odkládací plocha pod otevíratelnou přihrádkou spolujezdce. Veškeré ovládání je však stále řešeno poměrně přehledně uprostřed palubní desky a přístroje na přístrojové desce a kontrolky jsou jednoduše a přehledně řešeny. Přední sedačky vybavené samonavíjecími pásy, posuvné se seřiditelnými opěradly a opěrkami hlavy, byli zejména u základních modelů provedeny hrubým šitím, které se dost často trhalo a tak tyto sedačky jsou v pěkném stavu téměř neviditelné. Lépe vybavené modely měli sedačky potažené látkou, taktéž i výplně dveří. Zadní sedačky v provedení kombi jsou dělené na půl. V provedení sedan je sedadlo z celku, opěradlo ze dvou částí a loketní opěrky. Na rozdíl od modelu 505 má 305 jednu velkou výhodu. Pokud jde o přepravu dlouhých předmětů, např. lyží, lze po vyndání např. jednoho zadního opěradla a odebrání černého krytu z překližky prostrčit dlouhý předmět z kufru do prostoru pro cestující. To však u modelu 505 není možné, protože za zadními opěradly je v celé své ploše plech, složený s několika dílců ale i tak nejspíš nerozebratelný. Co se týče nadstandardní výbavy, jde o elektrické ovládání předních oken, radiopřijímač, posilovač řízení, klimatizaci (i pro starý model, pro nový již dvoustupňová, regulovatelná), elektricky ovládané střešní okno nebo jen prosklené otevírací, přední interiérová bodovka, osvětlení i zadních sedadel, centrální zamykání (i kufru), zadní stěrač a ostřikovač (provedení kombi), uzamykatelná přihrádka (klíč shodný s klíčem kufru, klíč pro zapalování shodný pro dveře a nádrž), chromované víčko nádrže, otáčkoměr, hodiny, regulace osvětlení přístrojové desky, osvětlení kufru, přihrádky, zadní mini křídlo na víku kufru. Pro lepší verze, GT a GTX bylo k dispozici dálkové ovládání centrálního zamykání včetně alarmu, vyhřívání sedačky řidiče. Za zmínku stojí speciální prototypy, jako byla 305 VERA a nebo 305 s motorem V6. Z limitovaných edic je to verze S5 (1985) s lepším interiérem, EXL (1986), GLS (1987), Team (1982), Sport Suisse a například i GTi Break. Zajímavostí jsou pak verze pro Afriku a jiné teplé oblasti, jelikož tam se dodávali lépe vybavené vozy a jinak upravené než pro samotnou Francii. Závěrem řekněme, že model 305 byl oblíbený jako rodinné auto, ale i jako vozítko do města. Pokud byl tehdy srovnáván s Renaultem 18, můžeme klidně říct, že tento boj vyhrál, protože R18 v ČR moc není. Výroba skončila roku 1990, kdy byl již na trhu několik let menší model 205, větší model 405 a nástupce model 309 (Talbot Arizona). Pokud došlo k problémům se zadní nápravou, bylo to u provedení kombi způsobeno zejména nadměrným přetěžováním, a u verze sedan nedostatečnou péčí o dutá, ze silnějšího plechu vyrobená vlečená ramena. Jízdní vlastnosti možná někoho zklamali, ale u vozítka vážícího tunu nelze čekat zázrak. Zejména u starého modelu, kdy vůz s motorem 1,5 D už neměl tak dobré dynamické vlastnosti jako motory benzínové. Ale i tak měla tato dieselová 305ka veliký úspěch a nyní je téměř k nesehnání. Pokud má někdo touhu pořídit si model 305, měl by dobře vybírat. V ČR jsou k vidění někdy dost pochybné stavy ale najde se i udržovaný pěkný vůz s najetými kilometry do 200 tisíc Km. A to proto, že vůz má za své užívání při pravidelném servisu poměrně nízké náklady na servis a údržbu, která není nikterak problémová. Teda, když teď na to koukám, fakt mi to připadá sakra dlouhý... No čekám na Vaše názory. [upravil dne 20/4/2008 Marcel505] Citovat
jarajarda Odesláno 20. duben 2008 Odesláno 20. duben 2008 Zatím co se týká osnovy, myslím že OK:) článek si přečtu asi za hoďku:) Citovat
jarajarda Odesláno 20. duben 2008 Odesláno 20. duben 2008 Tak jsem si to nakonec přečetl teď, Marceli super, jen jestli můžu, měl bych pár věcí. 1. myslím že by opravdu neškodilo udělat to maličko kratší 2. více zpřehlednit- zvýraznit verze- příklad: XTX- motor, výkon, případně odlišnosti od jiných, .... GLD- ...., ..... EXL- ...., ..... Bude to přehlednější pro toho, komu je buřt, jaký zavěšení kol to auto má, ale chce se třeba dozvědět, jakou variantu modelu má, protože karoserie už byla za ta léta x-krát přestříkaná a označení už nikdo netuší. 3. přidat osobní zkušenosti, možná zážitky, čím na Tebe osobně auto zapůsobilo, co Tě zklamalo. Jinak klobouk dolů, že jsi se do toho pustil, já se hlásil o 205 a zatím jsem se k tomu nedokopal:(, ale už by to něco chtělo:) [upravil dne 20/4/08 jarajarda] Citovat
Marcel505 Odesláno 20. duben 2008 Autor Odesláno 20. duben 2008 jarajarda: 1. jo kratší by to mohlo být, ale nevím co ubrat. Ale zase to ber tak, že to možná bude vizitka Peugeot-clubu tak by to mohlo být dlouhé (i když já to fakt přehnal, vím). 2. S tím zpřehledněním vidím trochu problém v tom, že by to byla spleť čísel, proto bych to pak třeba dal do té výkonnostní tabulky. O jednotlivých verzích jsem se moc nerozepisoval, protože u nových modelů je to až na GT a GTX skoro totéž a ty limitované edice mi nepřipadají moc zajímavé. Třeba vím naprosto přesně, jak byla vybavená verze S5, ale popravdě řečeno, nebylo to nic zvláštní tak jako ty ostatní verze (třeba EXL a GLS neměli ani hodiny a někdy ani el.okna). Takže tam jsem to zkrátil, vypustil jsem popisování výbavy těch limitovaných edicí. Ale popsat tu verzi GTX bych mohl, protože ta je docela významná. 3. S těmi osobními zkušenostmi - uvidím co napíšou ostatní, protože to je záležitost, kterou by tam např. Dundee vůbec nepsal, z pohledu infa o modelu je to myslím logické. Doufám že se to nějak rozjede i s ostatními modely, uvidíme, jak to posvětí vedení. [upravil dne 20/4/2008 Marcel505] Citovat
Dundee Odesláno 20. duben 2008 Odesláno 20. duben 2008 Marceli, klidně bych z toho článku vypustil srovnávání výhod a nevýhod konstrukce s ostatníma Peugeotama, zvlášť jedná-li se o jinou třídu;) Jinak pěknej román:super:D To moje povídání o 405kách je mnohem kratší a lehce neúplný, když to porovnám s tvym výtvorem:) Citovat
Marcel505 Odesláno 20. duben 2008 Autor Odesláno 20. duben 2008 Původně zaslal: Dundee Marceli, klidně bych z toho článku vypustil srovnávání výhod a nevýhod konstrukce s ostatníma Peugeotama, zvlášť jedná-li se o jinou třídu;) ... Myslíš to se zadní nápravou 504 a 505? Citovat
Dundee Odesláno 20. duben 2008 Odesláno 20. duben 2008 Například (tušim, že je tam toho víc, četl jsem to ráno) Citovat
Marcel505 Odesláno 21. duben 2008 Autor Odesláno 21. duben 2008 Původně zaslal: Dundee Například (tušim, že je tam toho víc, četl jsem to ráno) No, názorů moc nepřibylo, asi je to tou mou délkou... Citovat
Medvěd Odesláno 21. duben 2008 Odesláno 21. duben 2008 Svůj názor napíšu během pár dnů, momentálně se k PC dostávám až pozdě večer Citovat
