P309 poškozený motor -> skratá závada?
sám ty opravy asi nezvládneš,tvé znalosti jsou zaměřené jiným směrem-s toho si nic nedělej.buď to dej nějakému kamarádovi,co tomu rozumí ať se v tom pošťourá,nebo to prodej dál(jak píše oddie)
a nebo jezdi tak jak to je,za opravy do toho napumpuješ hafo tisícovek-to si je raději nechej jako kredit na benzín....
PS:pokud se budeš dívat po nějakém jiném přibližovadle-kup si raději třeba favorita-tam tě takové pasti nepotkají a veškeré opravy jsou za pusu....a nebo klesnou ještě níž-za 10 litrů máš fakt pěknou Š 120 třeba i na LPG
Původně zaslal: CZBios
Původně zaslal: subin
Měl jsem na mysli tohle,ale nejdřív bych řešil jiné věci,napadlo mě to jenom proto jak jsi psal o bordelu co šel do motoru
EDIT Hafity byl rychlejší
[upravil dne 19/4/08 subin]
To jak jsi naznačil na obrázku by mohlo být zanesené? jako vyčistit tu hadičku myslíš? Můžeš mi to prosím rozvést, děkuji.
To jeto poslední v řadě co bys měl řešit-řeš tlaky,lambdu a seřízení motoru včetně kontroly teplotního čidla.Zanešení je normální úplně běžná věc,ale laika jako jseš ty to může zmást´.
Původně zaslal: Hafity
takže pro shrnutí, začíná mse ztrácet:
nejlepší postup následující. Ano / ne?
1) diagnostika motoru v servisu
2) zkusit načerno získat emise, zjistit jako moc kouří
3) zkusit seřídit střiky, motor
4) zjistit, zdali je lambda v pořádku (jak to zjistím, kolik to stojí? uf uf, ještě nevím)
Je to tak správně? děkuji..
Pro začátek to zjednoduš: změřit tlaky a změřit čidlo teploty chladící kapaliny pro řídící jednotku.
Dobře, takže takto?
1) změřit tlaky a čidlo chladící kapaliny
2) diagnostika motoru v servisu
3) zkusit načerno získat emise, zjistit jako moc kouří
4) zkusit seřídit střiky, motor
5) zjistit, zdali je lambda v pořádku (jak to zjistím, kolik to stojí? uf uf, ještě nevím)
dobře, budu se ted shánět po někom kdo mi pomůže změřit tlaky- to by mohlo být levné, seřízení motoru ale bude balík, že?
Prosímtě, nech udělat bod 1 a dej vědět. Podle výsledku budeš postupovat dál.
Tvůj motor má jen jeden vstřik.
Na tomhle motoru seřídíš tak maximálně vůli lanka plynu....
[upravil dne 19/4/2008 Hafity]
o.k., děkuji. Jseš z chomutova stejně jako já, nevíš o někom, kdo mi v CV nebo KDN pomůžeš změřit ty tlaky? Děkuji ..
Původně zaslal: klumir
Š120 bych nebral jako klesnou níž, je to dobrá volba, když na to nekdo jukne aby to bylo vazne bomba v pohode vsecky zkoušky atd, tak to neni nijak spatny na chate jí znamy maj a maka to dosti pěkně, případně fáčko na plyn se dá taky často mít za dobrej peníz, pozdadat nekoho kdo se vyzná, ne jako nekteri kery si popisoval ze to vzaly rovnou od boku bez měřeni i kdybys jim za to mel dast flasku nebo je pozvat na pivko
Měřák na tlaky by měli mít v každý i malý dílničce. Je to základní diagnostika. Možná bych ještě nějakej měřák našel.... Multimetr bych našel určitě. No a s časem a chutí to už bude horší....
A taky vůle ventilů jestli se nepletu:myslim
Jak bych ti mohl čas a chuť přivodit? :)) Možná bych se někde v KDN zeptal jestli někdo má měřák na tlaky, už jsem se pta na foru kadaňském, kde jsou nějaké malé servisy. Ale s měření čidla bych potřeboval pomoci..Rád tě obdaruji nějakým alkoholem nebo pozvu na pivko. Stačilo by mi půjčit multimetr a já bych s ním někam zajel na změřenou. Multimetr zvládnu, konec konců teď mám na průmce maturovat z elektroměření, multimetr mám v každé úloze skoro...
Samozřejmě máš pravdu! Už jsem z týhle lajny poněkud unavenej....:aut
to ano, všem ještě jednou děkuji za odpovědi. Moc jste mi pomohli.
multimetr i jako teoreticky \"chudší student\" ale stejne vydelavajici si spis kup sám takovej ten oranzovej bezne do 200 casto v akci i za 99 sezenes, baumax atd.. mam ho v autě v náradicku a kolikrát se mi už šiknul :) vážně se hodi mnohokratá takze urcite doporucuju zakoupit :)
Ve středu by mělo být známo, jako náladu budu míti do příští středy.... A piju jen 12V pivo....
Super :) děkuji, když se tě tedy ve středu optám, mohli bychom se domluvit kdy a jak? děkuji.
Původně zaslal: aaischa
99 kč... to jsem ani netušil, tak sand výheldově so po něm někde podívám a zakoupím, díky za tip..
Howgh! Pro dnešek šmytec! Už mi padaj poklopy.... Ve středu napiš SZ, jinak jsem schopnej na to zapomenout....
o.k., děkuji.
nebylo by lepší kdyby si začal jezdit vlakem či busem?
Jestli chceš fakt superně levnej servis zajeď někde na školu kde se učí automechanici:)
Nebude tě to stat tisice ani víc jak sto korun.
Ale stejně to nechapu tohle je tvoje první auto?;)
Původně zaslal: Mišak
ano :) je. Na druhou stranu jsem rád, že je to takhle, protože navzory mé lenosti mě to nutí se toho naučit, trošku být manuálně zručnej a to při sezení u kompu nezískám. Takže asi tak. Je to můj první vůz a naučení to měl být staší vůz. Snad to nějak vyřeším. Tu spotřebu bych snad snad nějak zvládnul, ale jednička mi musí řadit a stejně tak to nemoc nastartování je také blbé.
[upravil dne 19.4.2008 CZBios]
