Dobrý den pánové a dámy, s těmito problémy se potýkám taky. ale trošku v jinném provedení. Při menší nerovnosti to rachotí, mám podezření na volné rameno, či stabilizátor. Neměl někdo podobný problém? jedná se o pp kolo. Taky se mi při jízdě se mi rožne kontrolka STOP, ale při zastavení , nebo před tím než zastavím zhasne.
pokud je to mirne klepani, tak to budou spojovaci tycky stabilizatoru, na nasich silnicich nijak neobvykla zavada. S tou kontrolkou STOP se myslim rozsvecuje vzdycky jeste nejaka dalsi kontrolka, tobe sviti jen samotna ?
Původně zaslal: Ferry
Přesně tak, to ti svítí sama? Jsou v přístrojové desce všechny žárovky v pořádku?? A co si všechno otevíral kromě oleje?? Kdy si jej měnil naposled + olej.filtr??
Chtělo by to prosím dát si do podpisu ještě o jaký typ auta se jedná + motorizaci + typ motoru + rok výroby. Pro lepší určení. Tak, jako to má např. Ferry nebo já.
[upravil dne 16/4/08 OK406]
Guest servisman
Původně zaslal: joker85
Už jsem asi zjistil, co to znamenalo, nedostatek oleje v servu. bylo tam na hraně min, a jak se asi auto nahlo, tak se sepla signalizace.
že by servo mělo signalizaci??slyším prvně:myslim
Signalizacia (normalneho) oleja ma vlastnu kontrolku, pokial viem. To servo nemusi mat vlastnu signalizaciu, moze to byt tym, ze bolo malo oleja v servu a to vyhodnotila RJ ako chybu a kedze servo nema kontrolku, zaplo sa STOP. Len rozmyslam.
