Phate Odesláno 11. duben 2008 Odesláno 11. duben 2008 Ahoj všichni, mám malej problém. Při dešti mi zatejká do kufru a po bližším ohledání jsem zjistil, že ta těsnící guma už je stará a že si prostě lehla. Každopádně na netu jsem žádnou náhradní nenašel. Nevíte někdo, kde by se dala sehnat? Nebo pokud by měl někdo z vás jednu navíc, tak bych se vůbec nezlobil...Dík Citovat
vinorak Odesláno 11. duben 2008 Odesláno 11. duben 2008 no a zkoušel si jí nastříkat silikonovým olejem? To taky dos pomůže. Moje střešní okno těsní jenom díky němu Citovat
Phate Odesláno 11. duben 2008 Autor Odesláno 11. duben 2008 Nezkoušel, ale mám takovej neblahej pocit, že už jí to nepomůže, jelikož po bližším ohledání je vidět, že ta guma je už na pár místech i trochu potrhaná... Můj servisák k tomu možná přispěl tim, že přitáhl víko kufru, takže se s tim musí teď víc bouchnout, aby se zavřelo, prej to udělal právě kvůli tomu, aby tam neteklo. Ale mě se to zrovna moc nelíbí, nehledě na to, že jsem zjistil, že když s tim bouchnu a většinou to stejně zavřu až na druhej pokus, tak je vidět, že to víko se přibouchává trochu křivě. A asi i je křivě zavřený, protože když se kouknu ze zadu, tak spodní pravej roh víka se dotýká nárazníku, ale levej ne, ten je tak 0,5cm nad nárazníkem... Jak se to dá zas povolit, až bude ta guma v pohodě? Citovat
vinorak Odesláno 11. duben 2008 Odesláno 11. duben 2008 no v kufru je takový očko, do kterýho zapadá zámek a na tom očku jsou i dva šrouby a když je povolíš tak se to dá štelovat nahoru a dolu, podle toho jak to potřebuješ Citovat
Phate Odesláno 11. duben 2008 Autor Odesláno 11. duben 2008 Aha, to mě nenapadlo... Dík S tou gumou mi koukám asi nikdo neporadí...dá se někde sehnat? Citovat
Phate Odesláno 13. duben 2008 Autor Odesláno 13. duben 2008 Tak sem tu gumu teď natřel glycerinem, tak uvidime, jestli to pomuze... Doufám, že jo, protože podle místních reakcí asi nebude nejjednodušší jí někde sehnat... Citovat
Phate Odesláno 13. duben 2008 Autor Odesláno 13. duben 2008 Původně zaslal: vix Silkal93 by byl lepší. Uvidíme, když nepomůže glycerinovej olej, tak zkusim něco jinýho, ale stejně to asi bude chtít novou tu gumu... Takže za případný nabídky dík... Citovat
