Cauko!
Prosím Vás o radu ako sa zbaviť nepríjemného vŕzgania sedačky vodiča (okrem toho, aby som ju musel vymeniť za novú):aut DAKUJEM.
Mám jednu klasickú radu na pazvuky v aute. Pustiť hlasnejšie rádio. :D Nieže ma budete hneď kameňovať.
Teraz vážne. Skús sa v tej sedačke vrtieť aby si zistil v ktorých miestach to je a potom namaž čo sa dá. Také chrúpavé zvuky sa mi kedysi ozývali v 309-ke a bola to vylomená matica uloženia i s kusom nosníka. Zistil som to až keď sa utrhlai druhá a pekne som si v aute poloľahol. :D
Majitel auta predomnou bol riadna chlapina. Ja mam problem s tym, ze ak zatlacim na operadlo sedadla tak sa cela sedacka hybe hore dole. Neviem co by mohlo pomoct, skusim to vybrat von a uvidim. Riesil niekto podobny problem? Strasne ma to s....e ved sedadlo sa nam nehybalo ani v starom favorite.
Původně zaslal: tomike
Takto sa správala sedačka keď predné uchyty boli vytrhnuté i s kusom plechu a vpredu sedačku držal iba koberec. Zykývaj sedačkou a až sa budú predné skrutky dvíhať tak je to asi ono.
Práveže mne sa zdá ako keby to vŕzgali pružiny vo vnútri sedačky a aj keď sa opriem, tak je to počuť. Ja tomu nechápem veď mám len 95 kg.:aut
Původně zaslal: Syro
Tak tomu sa hovorí vysedená sedačka. Tam máš tri možnosti.
1, zmieriť sa stým
2, vymeniť sedačku
3, rozobrať, všetko podoťahovať, namazať a modliť sa aby to pomohlo.
Citace:
Nie skrutky sa mi nedvihaju. Znami vravel, ze to mozu byt vybehane kolecka v kolajnickach. Kazdopadne to budem musiet rozobrat a uvidim co s tym. No velmi sa mi do toho nechce. Pod sedackami su konektori, treba ich odpojit predpokladam. Mam odpojit aj bateriu, alebo netreba. Neviem ci to nejako suvisi. dik
Vzhledem k tomu, že ty kabely slouží k odpálení pyropatron předpínače pásů, tak bych baterku radši i odpojil. :D Píšou to tuším i v manuálu Jak na to a nic se tím nezkazí (snad kromě převoleb rádia)... :papa
[upravil dne 10.4.2008 VIP3R]
Původně zaslal: VIP3R
Vzhledem k tomu, že ty kabely slouží k odpálné pyropatron předpínače pásů, tak bych baterku radši i odpojil. :D Píšou to tuším i v manuálu Jak na to a nic se tím nezkazí (snad kromě převoleb rádia)... :papa
Pyropatrony predpínačov a v sedačke? To skôr bočný aibag, vyhrievanie sedačiek alebo elektrické ovládanie.
Původně zaslal: pastorek
To co píšeš tam může být podle výbavy, ale pyropatrony tam mají 406ky všechny bez rozdílu - a k nim právě vedou ty kabely pod sedačkou... ;)
Takže pokud se v tom chce nějak víc hrabat a rozmontovat sedadlo, tak bych to rozhodně odpojil nejdřív od baterky.
