Durko Odesláno 28. březen 2008 Odesláno 28. březen 2008 poradte mi prosím nejde mi regulacia kúrenia.stále iba horúci vzduch (pri zohriatom aute) dik [upravil dne 1/10/08 Durko] Citovat
pastorek Odesláno 28. březen 2008 Odesláno 28. březen 2008 Kúrenie je ovládané bowdenmi. Regulácia teploty je robená klapkou ktorá zmenou polohy púšta viac alebo menej vzduchu na radiátor. Môže byť zlomená páčka ovládania (je plastová) vyskočený drôt z páčky, prasknutý drôt alebo ulomená páčka na klapke. Zo spolujazdcovej strany sa pozri dolu na spodok kúrenia, tam to uvidíš. Citovat
Durko Odesláno 31. březen 2008 Autor Odesláno 31. březen 2008 to som pozeral ja tam nemam bowden ale nejaku kocku asi to je ovladane elektricky.bowdeny mam len na smerovanie vzduchu Citovat
pastorek Odesláno 31. březen 2008 Odesláno 31. březen 2008 ....zlaté staré jednoduché systémy.... Citovat
ondris Odesláno 31. březen 2008 Odesláno 31. březen 2008 no tak mas bude zlu tu kocku, alebo chyba v elektrike, lebo ja som mal zlu tu kocku to tak hrkotalo polamane kolecka umele, cize zapni klucik a zisti kde je chyba, ale zapni do startovacej polohy a hraj sa s ovladanim teploty, malo by to bzucat Citovat
Durko Odesláno 1. duben 2008 Autor Odesláno 1. duben 2008 ja som to mal otvorené kolecka sú ok. ale ten blbec ide len v momentoch ked dostane prud jak keby potreboval impulzy. Citovat
Durko Odesláno 26. září 2008 Autor Odesláno 26. září 2008 už som tu opäť s mojim teplom aj ked teraz je zima tak je to lepsie ale problem mi zostal.mam nové poznatky ale neviem kde hladať dalej. motorček som vymenil,RJ klimy som vymenil achyba ostava nadalej. ak prepínam zo studeného na teplý motorček ide pekne aj ked trochu pukaju kolečka ale ked potrebujem opačne tak nič len po nejakej chvíli sa rozbehne asi otrasmy . skuste mi prosím poradiť kde hladať chybu dalej. už som z toho na nervy. dik Citovat
Ticcino Odesláno 26. září 2008 Odesláno 26. září 2008 Jde tam, ale nejde zpět? Jsi schopen ke kontaktům zároveň s motorkem připojit i voltmetr? Jde mi o to, zda do motorku jde stabilní proud a nebo ono hrkotání je způsobeno třeba tím, že jde velmi ztuha ta klapka. Nevím jak to vypadá, psal jsi o kočce, takže vzpříčená (příčící se) kočka? To by teoreticky mohlo být a i by to mohl být symptom, že to na jednu stranu jakš takš jede a na druhou se tomu nechce. Citovat
Durko Odesláno 26. září 2008 Autor Odesláno 26. září 2008 ten motorček mam navolno není na klapke lebo sa v tom stale rýpem ale druhy motorček tiež nejde naspäť. niekde je studený spoj alebo volný kabel ale skutočne neviem kde hladať Citovat
P607Olda Odesláno 26. září 2008 Odesláno 26. září 2008 Přidám jen info, z mojí 306 r.v. 93 - na té klapce je zřejmě krokový motorek, protože má 4 vývody a vypadá, že nemá komutátor, a dokonce ani snímač polohy. Už jsem dal nový motor (2300,-), ale i tak se zasekává v poloze \"horko\". Takže asi bude problém v tom, že klapka jde ztuha, anebo ještě spíš se zasekává mechanicky v poloze \"horko\". Řeším to tak, že nepoužívám funkci AUTO (která chodí do krajních poloh), ale nechávám to na MANUAL, kdy klapka je někde uprostřed, a jen mírně se pohybuje okolo střední polohy (podle nastavení knoflíku). [upravil dne 26.9.2008 P607Olda] [upravil dne 26.9.2008 P607Olda] Citovat
Durko Odesláno 1. říjen 2008 Autor Odesláno 1. říjen 2008 Závadu sa mi podarilo odstrániť,už to funguje ako má.napriek tomu že som skúšal aj inu Rj.klimatizace tak chyba bola tam.bolo tam niekolko studených spojov ktoré som preletoval a už to ide. Citovat
