MrVain Odesláno 28. březen 2008 Odesláno 28. březen 2008 Len malá otazka:kolko treba kupiť brzdovej kvapaliny DOT4 do 406 1,9TD, rv96 pri celej výmene? Citovat
Sektor Odesláno 28. březen 2008 Odesláno 28. březen 2008 Lepsi vice nez malo Ti to vytece a se zeme uz to neseberes ... kup 3-4 lahvicky po pul litru a mas klid ... 200CZK nikoho nezabilo jeste Citovat
Guest servisman Odesláno 28. březen 2008 Odesláno 28. březen 2008 nevím proč kupovat toho tolik:-( mne stačila litrovka tedy 2 balení [upravil dne 28/3/08 sarkomi] Citovat
ozzy56 Odesláno 28. březen 2008 Odesláno 28. březen 2008 To Mr.Vain Obsah celého okruhu brzd je asi 0,5 litru, takže stačí 2 piksle. (při výměně) Citovat
Guest servisman Odesláno 28. březen 2008 Odesláno 28. březen 2008 Původně zaslal: ozzy1956 To Mr.Vain Obsah celého okruhu brzd je asi 0,5 litru, takže stačí 2 piksle. (při výměně) je to tak BRZD KAP DOT4 ; BIDON 500ML Citovat
Pegoo Odesláno 28. březen 2008 Odesláno 28. březen 2008 Původně zaslal: sarkomi Původně zaslal: ozzy1956 To Mr.Vain Obsah celého okruhu brzd je asi 0,5 litru, takže stačí 2 piksle. (při výměně) je to tak BRZD KAP DOT4 ; BIDON 500ML Ja mam pikslu 5L tak to mi asi zbude že:D:D:D:D:D To je žert:D Citovat
ozzy56 Odesláno 28. březen 2008 Odesláno 28. březen 2008 Jestli budeš měnit--tak zbyde.Jestli budeš proplachovat--tak máš málo :D:D:D Citovat
