Pe.Tr
poradí někdo ohledně montáže topení(žebřík) do koupelny?
Prosím oradu kdo jste to už montovali , v navodu píšou že voda ma byt uvnitř jen do 90% objemu , ale pak nechapu k čemuje ten ovzdušnovák :myslim bud uz me to nemysli nebo nevim teda.Dík za cokoliv.
edit: zapomněl jsem dodat že to bude napájeno el.
[upravil dne 17/3/08 Pe.Tr]
Tomu taky nerozumím montoval jsem to místo radiátoru ústředního topení tak proč 90% vody???:myslim jo a zapoměl jsem funguje to asi 10let bez problému!!:papa
[upravil dne 17/3/08 Majar]
Původně zaslal: Pe.Tr
No my to taky máme, ale montoval nám to topenář/instalatér..zkusím se zeptat táty, jestli neví, kdyžtak napíšu večer, pokud to někdo nestihne dřív:super
Do kachliček ve spárách se vyštipuje může i prasknout!:) Hlavně bez přiklepu!!!!!!!!!!!!:bojim
Původně zaslal: Majar
dik , ta zatim jdu montovat
Jestli máš malé děti tak aspoň 10 hmoždinky !Moje ratolesti na tom vysely pořád!!:papa
Guest Voloda58
Topení mi dělali loni. Žebřík mám jeden z těch větších v koupelně, výborná věc na osušky. Držáky jsou mimo spáry. Žebřík je součást ústředního topení, tedy voda až po vzdušák.
domnievam sa ze 90% vody preto lebo voda sa teplom roztahuje a nie je tam asi ziadna vyrovnavacia nadoba.kedze ta voda je ohrievana elektricky je fuk ci je to trocha zavzdusnene.mozno sa mylim nie som elektrikar ani instalater lan ma to tak napadlo.
Původně zaslal: dodino
na tom rozstahovaní něco bude
pokud to nema napojeni na okruh ustredniho topeni, kde je expanzka, tak tech 10% plni prave funkci expanzniho prostoru pri zmene objemu vody s teplotou
Přesně tak !
Pokud to bude pouze na elektriku, tak 90% vody. Pokud je na okruhu ÚT tak si to reguluje expanzka ....
Já jsem dodělával k topení na podzim, kachle tam zatím nemám, tak neřeším ...
Ty držáky jdou vlevo-vpravo posouvat tak se snaž trefit mezi kachle. Můžeš to dát i o řebro níž nebo výš.
Původně zaslal: Vvitty
Tohle to přesně vystihuje ;)
Když se na to pověsí Pe.tr a vydrží to, tak to děti vydrží taky :aut
ta i ja jsem už namontoval , mam jen tři držaky jeden nahoře dva dole , jedine co mě chybí je dolit vodu (destilku) a dat posledni zatku ale to až zítra ted už děti spí tak abych je nevzbudil a ženu nenasral.:D
zatím za rady moc díky.:papa
toto topení má odzvdušnovací ventil,jelikož může být bud na elektriku nebo na kotel a nebo na obojí.
Těch 90% vody bude kvůli té roztažitelnosti. Jinak pokud budeš ještě někdy vrtat do obkladu,tak je jedno jestli do spár nebo ne. Dokud neprovrtáš obkladačku,tak bez příklepu,pak je to už jedno.
Jinak na ty ručníky jsi to kupoval zvlášt nebo to tam bylo?
Původně zaslal: adraj
ten jsem dokupoval asi za 500,-
tak ted mě napada, kdyz tam dam jen na elektriku tak musim jen 90% vody , kdyz treba na centralni nebo kotel tak voda na max a jeste odvzdusnit , jak se to teda dela kdyz bych to zapojil kombinovaně? vim sem blby ale rad se uřim novym věcem tak povidejte.
