Zkouším se dopátrat rozdílů násl.řídicích jednotek motorů.
Sagem S2000-23
Sagem S2000-28
Sagem S2000-2A
Sagem S2000-4A
Pokud někdo prosím máte v autě nějakou z těchto ECU, tak mi prosím sem napiště:
1)Jaký máte typ motoru,rok výroby auta,obsah a zda 8Ventil či 16Ventil
2)Zda máte jedno teplotní čidlo-třívývodové nebo dvě teplotní čidla dvouvývodové
3)Zda máte elektronický plyn.pedál nebo tažený lankem až na škrtící klapku.
4)Zda máte Multiplex
Případně kdyby někdo věděl příme rozdíly mezi těmito ECU, tak prosím dejte vědět.
Všem předem moc děkuji.
[upravil dne 17.3.08 kmil]
No, pokud vím, tak jediné dva benzínové motory s elektronickým plynem jsou 1.6 16V a vzácný 1.4 16V. A já mám teda ECU Siemens a mám pocit, že ta 1.4 taky.
//edit: teď to po sobě čtu - samozřejmě myslím ECU Bosh, od Siemense mám BSI. :)
[upravil dne 18/3/08 Fakir]
no myslím že se tu pletou dva pojmy ECU a BSI
ECU je jednotka v motoru u mě to je BOSH nikoliv SAGEM (umistena u motoru)
BSI je řidici jednotka (vybavy) vetšinou to bejva ten SAGEM nebo SIEMENS rozdil mezi nima bude pouze v možnosti vybavy vozu ;) (umistena pod volantem u řidiče)
[upravil dne 18.3.2008 KoNG]
