Guest servisman
a není to tím jak jsi to propájel vzadu a tím vyrazil třeba i pojistku??
Původně zaslal: sarkomi
Na pojistky jsem tak nějak pod volantem koukal. Tak nwm:myslim Ale asi to bude tím připájením :myslim
[upravil dne 17.3.2008 martun]
Původně zaslal: Cyberfly
Zdar,
Pozeral si tie poistky?
Mozno este poistky v motore skontroluj.
Potom ziarovky a nakoniec asi packu svetiel pri volante.
Nic konkretne ma ale nenapada.
Prosimtě nevíš kde najdu relé na potkávací/tlumené světla ?
Zdravím, tie prerušenia v zadných svetlách sú od výroby. Nepájkovať. Čo sa týka blikania zadných svetieľ ako vianočného stromčeku... na 99% je to zlá kostra, ( inak mám známeho elektrikára, ten tvrdí, že za všetkým je kostra :) ) na mojej 306-tke to bol taký tenký káblik, ktorý ide dole, akoby do nárazníku. Treba stiahnuť kostru nanovo. Predné svetlá, to som ešte nemal, tak neporadím :( , zato žiarovky (H7) mením tak raz za pol roka...
[upravil dne 28.3.2008 krajvasek]
  • O 3 měsíce později...
Ta kostra mě zajímá, mám s tím taky potíže, když dám pravý blinkr a mám zapnutý světla tak střídavě bliká blinkr s červeným světlem, na levé straně to ale nedělá. Hodně jsem kolem toho hledal a všude píšou o kostře, jenže když jsem šel po kabelu tak jsem se dostal pod zadní sedačku a tam jsem to vzdal :(. Je ten drátek co vede jako do nárazníku vidět nebo je někde shovaný? mám 306-tku 96 rok. Našel jsem si i číslo toho drátu a zdálo se mi že vede do toho svazku pod ty sedačky.
Původně zaslal: majd
Přidej tam kablík. Propoj zem od konektoru zadního světla (přesvědč se 3 x, je to ten potenciál, kam jsou propojeny objímky žárovek), novým kablíkem rovnou na kostru pod nějaký šroubek. Sice náhradní řešení, ale bude to fungovat.
