martun
peugeot 306 - záhada
Zdravím všechny, chtěl bych se zeptat. Odklopil jsem zadní sedačky u mého Peugeota 306, r.v. 94 ( XN 55kw) a najednou najdu pod sedačky nějaký neznámí konektor. Nevíte někdo odčeho tento konektor je ...?
Děkuji
[upravil dne 13.3.2008 martun]
[upravil dne 14.3.2008 martun]
Jestli máš diesela, tak třeba od benzin pumpy, kterou diesel nemá...
Nebo od ABS, který nemáš...
Ty kabeláže jsou většinou stejný, jen se do některých aut namontuje a připojí něco navíc...
Pumpa má 4 nebo 5 kontaktů (šťáva + budík) a jinej konektor) a nemyslím že by diesel měl přípravu na benzín, i když s určitostí to nevím.
Toto je typickej konektor čidel... co dělá v kufru je mě taky záhada ale to immo by to mohlo být.
tak jsem to měřil a naměřil jsem na konektoru cca 9,3 V a nevím kde bych mněl najít označení drátů. Akorát jsou na konektoru čísla 1 a 2. Jinak nevím kde bych je mněl hledat ?
Guest servisman
koukal jsem do knihy ,, podle konektoru- bílý jsou na parkovací světla ,ale pod sedačkou že by byl??
ještě servomotorek zadní dveře
nakonec i čerpadlo paliva
[upravil dne 14/3/08 sarkomi]
Původně zaslal: Fusion
Čísla jsou malinkým vytištěný na drátu každých cca 10cm.
tak jsem to snad rozluštil. Zelený drát M 650, Bílí (asi) M 640;)
Původně zaslal: sarkomi
No nejdou mi zadní parkovací světla nevím čím to je ( pojistky v pořádku, čidlo taky). Jinak všechno zmíněné mi funguje.
Guest servisman
640 to není ten je k zrcátku
a napětí je tam stálé nebo pokud zapneš klíček .zkus jest-li nereaguje na zap světel,máš benzin či naftu?
Když otočím klíčkem tak je na konektoru napětí přes těch 9 V a když vypnu klíček není tam žádné.
podle čísla jsem nic nenašel :nevim
a říkám si jestli to není na zadní parkovací světla pojistková skřín. Protože mi nefungují pakovací zadní světla a nemohu nato příjit a vzádu podle me čidlo nebude tak by to mohlo být na pojistku. Co myslíte ?
Dneska jsem přišel na přerušenej obvod u zadních parkovací světel. No, ale zapájil jsem to dohromady a parkovací světlo svítí furt, nevíte někdo čímto asi tak přibližne je ...? Děkuji
Guest servisman
a co přední parkovačky??Jak ty svítí?Taky jako zadní či jak mají??
Zdar,
Ten preruseny obvod si nasiel na tej doske s kontaktmy kam zapajas ziarovky?
Lebo tam su niektore obvody prerusene naschval, mozno budes mat len chybu v cidle spiatocky.
edit: ak teda zadnymi parkovackami myslis spiatockove svetla.
[upravil dne 15.3.2008 Cyberfly]
Guest servisman
Původně zaslal: martun
nevím čemu říkáš zadní parkovací světla pokud máš na mysli zpátečku tak je mi to jasné.Protože by ti svítily trvale zpětný protože je asi spínač zpátečky trvale spojen:myslim
Guest servisman
Původně zaslal: Cyberfly
Zdar,
mne taky mate s těma světly co má na mysli vůbec
