Metju Odesláno 11. březen 2008 Sdílet Odesláno 11. březen 2008 včera mi odrazu teplota motora začala prudko stupat a auto prestalo kuriť, musel som ihned zastavit a zistil som že mi zmizla voda z nadržky k chladiacemu okruhu...a to som kontroloval stav kvapaliny pred 2 tyždnami!!dolial som teda destilovanu vodu a dnes som kontroloval hladinu kvapaliny opät a zase skoro prazdna...nejake napady?servis to isti, ale ten pežotacki je akysi divný Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 11. březen 2008 Sdílet Odesláno 11. březen 2008 a koukal jsi pod auto či někde neteče?hadice je někdy prevít Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vlado-.m Odesláno 11. březen 2008 Sdílet Odesláno 11. březen 2008 ...alebo ci ti nestupa hladina oleja v motore? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Metju Odesláno 11. březen 2008 Autor Sdílet Odesláno 11. březen 2008 ako som to pozeral v garaži som zistil že je tam mokra škvrna...tak som to dolial a naštartoval no voda nekvape...dal som pod motor na zem karton a papier a ked to bude rano znova mokre tak to budem asi v hadici...zajtra vam budem referovat čo ako Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Alesek Odesláno 12. březen 2008 Sdílet Odesláno 12. březen 2008 Ten samej problém mám teďka já, u mechanika jsem byl auto jsem mu tam nechal, a je to tesnění pod hlavou. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Metju Odesláno 13. březen 2008 Autor Sdílet Odesláno 13. březen 2008 tak dnes rano som nechal mojho cukrička (206SW) v servise, manik mi povedal že to bude tesnenie pod hlavou alebo vodne čerpadlo...dufam že to chlapci zrobia, cukriček musi byt v 100% stave Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Metju Odesláno 13. březen 2008 Autor Sdílet Odesláno 13. březen 2008 takže je to deravy chladič-hmmm, neprijemne... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
El-Chio Odesláno 13. březen 2008 Sdílet Odesláno 13. březen 2008 Mne minule sa zacala stracat voda a bola to dierava mrazova pojistka. Kamarat ktory mi kocura opravuje robi aj v znackovom peugeot servise povedal, ze je to dost casta zavada. Doteraz neviem pochopit ako to tam tu dieru spravilo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vlado-.m Odesláno 13. březen 2008 Sdílet Odesláno 13. březen 2008 Původně zaslal: El-Chio Mne minule sa zacala stracat voda a bola to dierava mrazova pojistka. Kamarat ktory mi kocura opravuje robi aj v znackovom peugeot servise povedal, ze je to dost casta zavada. Doteraz neviem pochopit ako to tam tu dieru spravilo ...a poznas taku vec ako je korozia materialu....? Mrazova poistka je tenky plech tvarovany na zátku. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
El-Chio Odesláno 13. březen 2008 Sdílet Odesláno 13. březen 2008 njn, tenky tak 3 mm a hlavne ziadna hrdza cize oxid zeleza tam nebol menim pravidelne nemrznucu a ta ma antikorozivne ucinky;). Ta pojista vyzerala skor ako keby ju ta voda vymyla. Ako ked byvaju diery od vody v kamenoch.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 13. březen 2008 Sdílet Odesláno 13. březen 2008 Původně zaslal: Metju takže je to deravy chladič-hmmm, neprijemne... sice nepříjemné ,ale hlavně že se našla závada kde ti uniká voda. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Metju Odesláno 14. březen 2008 Autor Sdílet Odesláno 14. březen 2008 dufam že to vydrží...kamarat sa mi smial že či som bol v prestrelke...hehe...ked mam dieru v chladiči... srandista... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
