ro.bla Odesláno 1. březen 2008 Odesláno 1. březen 2008 Mám P-306, kombi, r.v. 1999, 1,6 benzin, a potřebuju vyměnit přední desky a kotouče. Je to systém Lucas, neví někdo náhodou jak na to a na co si dát případně pozor. Dík. Citovat
Ferry Odesláno 1. březen 2008 Odesláno 1. březen 2008 na vymenu kotoucu budes muset nejspise sundat brzdice, to znamena kvalitni TORX - (hvezdicka) nastavec, myslim ze to je T80 ale nevim to na100%, nicmene je to hodne utazene, takze je to docela boj, pokud to mas zdvizene jen na spalkach. Kotouce samy o sobe drzi jen na dvou sroubkach. Desticky jsou v pohode, tam staci povolit spodni sroub trmenu, vyklopit to nahoru, vytahnout desticky ven, nejakym stahovakem zatlacit pistky do brzdicu ( je pritom treba hlidat aby nepretekla brzdovka z vyrovnavaci nadrzky v motoru ) ocistit vsechny dosedaci plochy, dat nove desticky, zavrit tu \"klec\" a dat novy sroub, dotahuje se tusim na 30Nm Reknu to asi takhle, pokud nemas poradne naradi a zazemi kde to delat, dal bych to do servisu Citovat
