Hugo206 Odesláno 2. leden 2004 Odesláno 2. leden 2004 Zdravim,mam 206 1,6 a někdy když stojim na křižovatce tak stoupnou otáčky z normalnich 1000... tak na 2000-2500....jako pri seslapnuti plynu.......Obcas se to projevi i za jizdy povyrazenim dopredu.Nevite nekdo nahodou cim to muze bejt a pripadne jak to vyresit?? Dik moc Citovat
Guest Masinka Odesláno 4. leden 2004 Odesláno 4. leden 2004 Zkus si precist Tenhle clanek a treba v nem najdes odpoved. Me se to projevovalo uplne stejne a byl to prepinac (v tvojem pripade asi potenciometr) na skrtici klapce. Citovat
sillo Odesláno 4. leden 2004 Odesláno 4. leden 2004 Nehovorim že som odbornik,ale skus pri spustenom motore hýba? hadicami nasavania vzduchu,výparov oleja atd.,skrátka,či dobre tesnia.Aspoň ja by som tak postupoval.A asi skontroloval prevody{tiahla}plynu.Ináč nemám paru. Citovat
jofo Odesláno 4. leden 2004 Odesláno 4. leden 2004 Skor by som sa priklonil k Masinkovi. Tie potaky na klapke a plyne su hakliva vec. Citovat
sillo Odesláno 4. leden 2004 Odesláno 4. leden 2004 Napadol ma aj ten potak,ale akosi som nemal odvahu.Uz som to raz mal vyndané,ale rozobrat sa to neda,lebo je to v plaste zaliate.Mne ten potak ide hodne zlahka,ale zatial neni problem. Citovat
Guest Masinka Odesláno 4. leden 2004 Odesláno 4. leden 2004 ja jsem ho uz rozdelanej mel, sice jsem ho rozdelal pilou, ale rozdelal, myslim ze by i fungoval. Ale radsi jsem si koupil novej, neni to az tak brutalne drahy (okolo 3000) a otacky to vyresilo. U me to zacalo stejne, asi tak pred dvema rokama a postupne se to zhorsovalo, az ted v lete jsem uz mel neustale okolo 1500-2000 ot., tak jsem ten prepinac premeril a zjistil ze obcas dava spravny hodnoty ale vetsinou ne, tak jsem ho vymenil a je po problemu. Citovat
jofo Odesláno 4. leden 2004 Odesláno 4. leden 2004 Ten cierny plast sa da pekne odlepit len treba trosku sily. Ja som ho odlepil vycistil odporovu drahu trosku napruzil bezec, zalepil cierny plast a facham. Inac mas to tam nejake lacne u nas za to chcu 8000. Citovat
Guest Masinka Odesláno 4. leden 2004 Odesláno 4. leden 2004 Napsán autorem jofo Ten cierny plast sa da pekne odlepit len treba trosku sily. Ja som ho odlepil vycistil odporovu drahu trosku napruzil bezec, zalepil cierny plast a facham. Inac mas to tam nejake lacne u nas za to chcu 8000. jojo taky reseni, ja na to musel pilou, a urizl jsem to tak sikovne, ze bych to musel necim hodne obalit aby do toho nic nenateklo :-), tak jsem to radsi nechal venku na pokusy. ta cena si bude tim, ze ja nemam potenciometr, ale jenom prepinac, ale 8000 bych do toho asi taky nedal. Citovat
Hugo206 Odesláno 9. březen 2004 Autor Odesláno 9. březen 2004 Zdravim....tak problem je vyřešen....po mnoha návštěvách autorizovaného servisu jsme se objednali k Vašndovi a je po problému.....Všechno způsobovali dvě teplotní čidla,který dávali chybný udáje jednotce.Nechápu jak nato mohli v autorizovanym servisu nepřijít.....U Vašendy sme řekli příznaky a hned nám řekli co to asi bude....Autoservis Vašenda vřele doporučuju....A díky za vaše rady.... Citovat
Rebik Odesláno 9. březen 2004 Odesláno 9. březen 2004 Ó danke a to bych řekl, že benzíny nejsou naše priorita, teda spíš jejich elektrika. Citovat
