FoFo Odesláno 29. prosinec 2003 Sdílet Odesláno 29. prosinec 2003 Chlapi co musím udělat-odpojit abych mohl na autě svářet a nic neodpálil. Potřebuju heftnout držák sedačky řidiče(resp.závit na kterým drží), který je prasklý . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hics Odesláno 30. prosinec 2003 Sdílet Odesláno 30. prosinec 2003 Pokud de o elektriku, tak staci odpojit baterku. Horší problém budeš mít s koberečkem, kterejžto sundat v tomhle místě bude zatracenej prolém. Pokud nemáš el. vyhřejvání sedaček, tak tam ani nijaký kabely nevedou. Pokud máš ABS, tak kapku bacha. U novýho modelu 405 vedou pod levou sedačkou, ale u MIčka nevim a mohlo by to beyt pod pilotovou židličkou. Palivo by mělo výst pod levým prahem, takže pokud je to vnější držák, tak si radši při sváření schovej hadici plechem, ikdyž takhle je to vlastně na TD. Kudy přesně vede palivová hadice bude vědět Mašinka. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
FoFo Odesláno 4. leden 2004 Autor Sdílet Odesláno 4. leden 2004 nebojím se že by chytli koberce , ale abych neodpálil \"nějakou\" elektroniku Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ladis Odesláno 5. leden 2004 Sdílet Odesláno 5. leden 2004 Nazdar... Moje zkušenosti se svářením elektrikou na autě jsou následující.... Netřeba oddělávat baterku, ale spíše hlavně alternátor. Protože hrozí proražení diod bludným prodem kostry. Ten nastává při dlouhé cestě ukostření. Proto je dobré kostru dávat co nejblíž svářenému místu. Několikrát jsem todle praktikoval (diesel verze) a nikdy jsem problém s elektikou neměl. A to se svařovalo celý den, ne žádné chvilkové prskání ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
