Ahoj všichni prosím vás kde pak mam hledat VAHU VZDUCHU :myslimna peugeotu 406 2.0 16v rv.97:myslim????????A jestli je špatná váha vzduchu tak jak se projevuje?????Všem kteří odpoví tak mockrát děkuju
Podívej se do hledání, už se to tady řešilo. Jinak umístnění ,,krokáče\" je tady (fotil Sarkomi na komorně-pracovním minisrazu):
[upravil dne 24/2/08 OK406]
Guest servisman
bohužel to není krokáč ten je vedle vpravo a vypadá takto pokud je vyndaný
[upravil dne 24/2/08 sarkomi]
Guest servisman
není váha vzduchu jen u nafty:myslim
tohle tam nemáš
Původně zaslal: sarkomi
No taky jsem si to myslel,ale bylo mi řečeno že VAHU VZDUCHU mají i benzínaky:superproto bych chtěl vědět kde jí mam hledat.....
Guest servisman
pokud si přešteš tohle něco se tu píše takže asi nemáš váhu vzduchu ale MAP senzor
Guest Anonymous
MAP je zkratka pro \"Manifold Air Pressure\", tedy (pod)tlak vzduchu v sacím manifoldu. Takže ho hledej někde na sání za klapkou.
Fakír
OT: No já sem si to myslel taky, ale minule ji u nás sháněl nějaký chlap na dovezeného Forda Explorera 4,0 V6 z USA. Tak nevím jestli byl zmatený či si ze mě dělal srandu.:myslim
Guest servisman
BoneDaddy ono tady je řeč o peugeotu a ne něwjakej ford z USA a kor nějaký 4 LITER:super
Dobře dejme tomu že benzínáky vahu vzduchu maj....Myslíte že to řeší muj problem??????že by vaha vzduchu mohla dělat tohle:myslim:myslim:myslim-Ahoj tak jak jsem mě předešlý problemy,tak je mam pořád rozsvítí se kontrolka a auto nechce jet poněvadž se motor dusí padaj mi otačky až na nulu,ale auto nechcípne.Otáčky když padaj tak nereagujou ani na sešlapnuty plyn a auto nechce jet protože strašně cuka a skače a to jsem vyměnil svíčky a palivovej filtr.Tak jsem byl dneska na diagnostice motoru.A vysledek?Legrační!Diagnostika napsala že je v motoru nějake obohacování......Před tím slovem OBOHACOVÁNÍ bylo ještě jedno,ale to bylo dívny slovo a ja ho zapoměl.Tak první jejich nazor byl ten,že to asi bude dělat LAMBDA-SONDA,ale ja jim říkám že jsem byl před měsícem na emisích a na něch byla lambda-sonda v pořadku.A oni mi odpověděly že pokad se jim při emisích nerozsvítí kontrolka diagnostiky tak to na emisích nepoznaj.Tak jsem jim docela i věřil,ale nedalo mi to a dojel jsem si hnedka na emise a dal jsem si je změřit znovu a vysledek byl lambda-sonda je v pořadku.Tak jsem jim na emisích povídal co jsem slyšel a co mi říkaly na diagnostice.A odpověděli mi že to je blbost protože kdyby byla lambda-sonda v prdely tak by to emisema nemohlo projit a tu lambu by zjistily...Tak vám nevím co si o tom všem mam myslet a vubec nevím komu mam věřit!!!!!!!!!!!Autu se nechce moc jezdit a asi nikdo neví co tomu je.Tak vas všechny prosím jestli něco víte tak vas prosím,poradte.Ja už si nevím rady.
[upravil dne 24.2.2008 Zdenda-406]
Guest servisman
nejprve si zjisti jest-li ji máš váhu vzduchu ale pochybuji.:aut Pokud vezmu a zahrabu v historii tak Stalmik měl či ještě má problém s kolísáním otáček na svém autě ,řešili jsme to pomalu denně na ICQ a vymýšleli co a jak dokonce i pujčil si rampu a stále stejné.
Vem že to chce někde začít a odškrtávat co se udělalo a co ne.
To jsou dobry rady,ale pochop že ja s tim autem každy den jezdim tak pravě potřebuju aby se to vyřešilo co nejdříve.A za diagnostiku v peugeotu se mi 2000kč dávat nechce ponevadž penize neseru....
Guest servisman
já ti věřím ale když nevím tak co ti mám říci vem že jsi mi psal a každým dnem závad spíš přibývalo,pak se nediv že od toho dávám ruce pryč.Peníze taky sprominutím nes...
Proto se snažím zjistit to nějakym zpusobem,abych si to mohl nějak opravit sám.a na diagnostice bylo vidět že taky nějak nevědí proto placli asi tu lambdu?Ja jsem na něj tak nasranej že bych ho nejraději prodal,ale v tomhle stavu ho neprodam ani nahodou:grrPředstav si že včera jsem jel od babičky a myslel jsem že ani nedojedu domu co mi to dělalo:grrNejhorší je to že už to blbne i při volnoběhu prostě se to dusí i při volnoběhu a kontrolka se rozvěcuje čim dal vic.A dneska jsem jezdil hodně a představ si že auto uplně v pohodě jezdilo prostě nic nezlobylo,tak mi to vysvětli:myslimA prostě nevím dát to do peugeotu to umí každy blbec ale ja peníze neseru tak to tam nemužu dat!!!!!!:grr
