Petris Odesláno 20. únor 2008 Odesláno 20. únor 2008 Zdravím Potřebuji se dostat k anténě , už někdo z Vás vyndaval ten plastový kryt u stropního osvětlení.Nerad bych něco ulomil. Dík Citovat
Ferry Odesláno 20. únor 2008 Odesláno 20. únor 2008 vycvaknou zboku to velke svetylko ( ze strany co neni ten prepinaci cudlik podebrat treba nozem nebo plochym sroubovakem ) pak uz jen povolit dva sroubky s Torx 20 hlavou a vyndat cely panel ze stropnice. Pak uz uvidis kovovou cepicku nasazenou na maticce co drzi antenu Citovat
Y2K Odesláno 20. únor 2008 Odesláno 20. únor 2008 Původně zaslal: Ferry vycvaknou zboku to velke svetylko ( ze strany co neni ten prepinaci cudlik podebrat treba nozem nebo plochym sroubovakem ) pak uz jen povolit dva sroubky s Torx 20 hlavou a vyndat cely panel ze stropnice. Pak uz uvidis kovovou cepicku nasazenou na maticce co drzi antenu JJ...je to presne tak, mozem potvrdit Citovat
Patrius83 Odesláno 5. duben 2013 Odesláno 5. duben 2013 Jenom se chci zeptat, pri vymene anteny jsem narazil na bily konektor, vi nekdo k cemu je? Je to osvetleni na zrcatka? Citovat
