Zdar, chcem dat vymenit olej v prevodovke na mojej 306ke 1.9TD / 96 ale nemam tusenia kolko ho tam moze byt. A zas nechcem ho kupit zbytocne moc. Tak pls poradte. Dik
Původně zaslal: Meeto
Zdarec tak je ho tam přesně 2 litry a specifikace API GL5 75w-80w:super
2 lt a je tam přepad takže nelze přeplnit. Ale pokud vím tak se olej v převodovce nemění jen doplňuje když je to nutné. Pokud má auto víc najeto jen ti to může přinést problémy.
Původně zaslal: standa
kdepak vymena je doporucena po nejakych kilometrech (alespon u nasi 309tky), zvlast kdyz ty auta maji neco nakrouceno :myslim:super
  • O 10 měsíců později...
na 306gti6 fore je zoznam servisnych ukonov a prevodovy olej odporucaju menit kazdych 30tis mil co som dost cumel. origo alebo velmi kvalitnym olejom nemozno nic skazit
[upravil dne 7/1/09 pug]
Čiastočne máš pravdu. Pri niektorých autách sa hovorí o celoživotnej náplni oleja v prevodovke. Vtedy sa oficiálne má iba dopĺňať. Prax hovorí že pojem \"celoživotná\" je rozdielne chápaný. Osobne odporúčam výmenu. Má to i ten účinok že drobné kovové piliny obsiahnuté v oleji dáš preč a to nemôže byť na závadu.
Mě tam dal můj automechanik nějakej speciální olej pro francouzský převodovky a řádí to mnohem líp. Zhruba o tisíc km dřív mi tam dal jinej automechnik asi olej z traktora, protože s tím pak vůbec nešlo řadit, takže u mě skončil:bacha Jinak moje auto v době výměny mělo min. 120 tkm. Přesně nevím, jelikož je z bazaru....
Původně zaslal: Venca 306
ja zásadne dávam sám olej do predovky aj do motora lebo viem čo tam dávam :papa
Původně zaslal: tiburtius
Taky bych si to radši dělal sám, jenže bohužel nemám kde:(
...speciální olej pro francouzský převodovky...
Dobre som sa zasmial. Opýtaj sa ho, prosím ťa, či nevie poradiť nejaký špeciálny olej pre nemecké prevodovky do Passata. :myslim ...alebo Slovenské prevodovky keď sa vyrábajú v Martine?
Ten mechanik je buď magor alebo si s teba strieľal.
Původně zaslal: pastorek
Tím \"speciálním\" myslel s menší viskozitou, aby lépe mazali, protože každej ví, že většina převodovek od peugotů stojí fakt za to, to umí jen Francouzi.... Teď čekám tu lavinu reakcí:bojim, ale mluvím z vlastní zkušenosti, která se skládá z 306,405 a 406. Ale uznávám, že mohlo jít o vyjímky
Tá menšia viskozita už znie normálne vrátane toho zdôvodnenia. To je pravda že tieto prevodovky patria medzi tie ktoré majú problém z mazaním niektorých častí.
