Co moze sposobovat ze mi zadne kotucove brzdy brzdia len pakou rucnej brzdy ale pedálom vobec. Zistil som to tak, ze zadné kotúce sú po dazdi hrdzavé aj po dlhsej jazde a sebeprudsom brzdeni. Ked zatiahnem rucnu brzdu tak brzia - vtedy zadne brzdy piskaju ale na pedál nic. Zadne platnicky su ako nove a brzdový pedál nemakne ani sa neprepadava, posilovac ok. Normalne na tom jazdim.
Stretol sa niekto s tym? Predpokladam ze hl. brdovy valec je ok pretoze by som asi stracal tlak, Brzdovka neunika.
Su tam nejake regulatory tlaku na rozdelenie tlaku predku a zadku? Moze s tym suvisiet ze mi nefunguje ABS?
Guest servisman
Původně zaslal: Burisek
jj taky si myslí že to bude zátěžovým regulátorem,koukni do service boxu a tam najdeš i cenu,dej si hledání podle vin kodu ať víš na čem jsi !!
to jo protože já jej tam nemám :super
Asi mate pravdu ze je zly ten regulator. Ty ho tam nemas? Akoze si si ho vybral a premostil to alebo ho tam nemas od novoty?
Ak si si ho vyberal, ako ti to teraz brzdi? Kde bol ten regulator, vybral by som si ho aj ja. Idem na servisbox mozno to tam uvidim a aj tu palku za novy ale ak by tam nemusel byt nebudem vyhadzovat dalsie peniaze...
Původně zaslal: sarkomi
Guest servisman
ne je to tak od výroby co jsem koukal a podle VIN jsem se dozvěděl toto,což jsem i četl někde v knížce
ELEKTRONICKÉ ROZDĚLENÍ BRZDNÉHO TLAKU
auto jsem prolezl a dole nic nenašel
vem WD a prostříkni párkrát a rukou rozpohybuj OK406 má s tím zkušenost
ja ho taky nemam od vyroby, kdyz zadam VIN do serviceboxu, tak se mi ani neobjevi v nabidce katalogovy list k nemu.
Guest servisman
Původně zaslal: Ferry
tak jsi další ale já mám jistotu protože jsem jej chtěl prostříknout WD a pod autem jsem nic nenašel,pak jsem koukal do servise boxu a tam taky není;)tak jsem byl rád ,protože jsem myslel že jej někdo oddělal.Na sedanu jsem jej měl
JA som ho v servisboxe pod mojim vinkom nasiel ale neviem kde ho mam hladat ak som nechapavy ale neviem ci niekde v oblasti zadnej napravy alebo pri abs alebo niekde vstrede?
podle toho nakresu je uchycen na ramu zadni napravy, mozna bude schovanej pod nejakym plechovym krytem vyfuku
Guest servisman
zde jej najdeš je to u mého bývalýho foceno před nástřikem spodku tak se nediv
