Přema Odesláno 13. únor 2008 Odesláno 13. únor 2008 Dneska mi opět blb tachometr spadl na nulu a zaregistroval jsem u toho že mi to nepočítá kilometry a ani okamžitou spotřebu,byli tam jen 3 pomlčky.....co myslíte je to čidlo na převodovce???? zablblo to jen jednou asi tak na pul minuty a od té doby už to zase jede jak má....tak nevím mám vyměnit to čidlo????? Dík za odpovědi Citovat
KoNG Odesláno 13. únor 2008 Odesláno 13. únor 2008 asi bych ho prvně zkusil prostříknout jestli neblnou kontakty (třeba tam je voda něbo nějaký sajrajt nebo to namazat vazelinou pokud už to není z výroby [upravil dne 13.2.2008 KoNG] Citovat
vonder123 Odesláno 13. únor 2008 Odesláno 13. únor 2008 pls, da sa to prestreknut WD40 alebo niecim inym? Citovat
Leo Odesláno 13. únor 2008 Odesláno 13. únor 2008 A doprovázelo to spadnutí na nulu cuknutí nebo pokles výkonu? Mně se to stalo dvakrát s ročním odstupem pouze na pár sekund a naposledy po třech měsících asi na půl minuty, ale auto jelo, tak to zatím neřeším (zkusím se podívat také na to čidlo). Citovat
Guest Voloda58 Odesláno 13. únor 2008 Odesláno 13. únor 2008 Asi je to nemoc Pažoutů i mě P 406, 1.8 - se mi to několikrát stalo. Pravděpdobně nějaký kontakt, alespoň si myslím. Citovat
Přema Odesláno 13. únor 2008 Autor Odesláno 13. únor 2008 Mě to jen trochu hůř jelo a když tacháč naskočil tak v tom mírně cuklo a jelo to jak má...zkusím to čidlo prostříknout Citovat
vonder123 Odesláno 13. únor 2008 Odesláno 13. únor 2008 Chlapi je WD40 vhodne na prestreknutie kontaktov ??? Citovat
Guest PP205 Odesláno 16. únor 2008 Odesláno 16. únor 2008 wd je na uvolneni a je to mastny sprej ktery kontakty akorat umasti coz zvysuje odpo pokud si do toho nechate kecat doporucuju kontaktol saomozrejme kdyz tachometr neukazuje ma problem bsi a zavady je mohou projevit i na motoru RJ sice tachometr nepotrebuje, ale BSI jo a pokud nejde signal do BSI muzuo se stat ruzne zavady na RJ. BSI je jednotka do ktere ani moc v Peugeot servise nevidi. Citovat
Burisek Odesláno 18. únor 2008 Odesláno 18. únor 2008 Sakra proč ty žabožrouti udělají dobrý auto,ale na pytek tachometr !! To my hlava nebere ! Citovat
Guest servisman Odesláno 18. únor 2008 Odesláno 18. únor 2008 Původně zaslal: vonder123 Chlapi je WD40 vhodne na prestreknutie kontaktov ??? já používám kontaktol Citovat
Gotrek Odesláno 18. únor 2008 Odesláno 18. únor 2008 Právě se mi to taky stalo... Jedu z práce, když najednou sebou auto lehce škublo, jako by ho někdo chytil za zadek a přidržel. Mrknu na palubovku, žádná rozsvícená kontrolka, otáčky v normě, ale tachometr neukazuje. Na počítadle kilometrů údaje svítily, ale neměnily se. Dojel jsem ty cca 2 km co zbývaly, vlezl jsem pod kapotu, jestli se něco neuvolnilo a nic. Vypnul jsem motor, nastartoval a všechno šlo normálně včetně tachometru. Máte pro to někdo nějaké vysvětlení? Signalizuje to nějakou budoucí závadu? Víte někdo co s tím? Citovat
Přema Odesláno 18. únor 2008 Autor Odesláno 18. únor 2008 Původně zaslal: Gotrek Právě se mi to taky stalo... Jedu z práce, když najednou sebou auto lehce škublo, jako by ho někdo chytil za zadek a přidržel. Mrknu na palubovku, žádná rozsvícená kontrolka, otáčky v normě, ale tachometr neukazuje. Na počítadle kilometrů údaje svítily, ale neměnily se. Dojel jsem ty cca 2 km co zbývaly, vlezl jsem pod kapotu, jestli se něco neuvolnilo a nic. Vypnul jsem motor, nastartoval a všechno šlo normálně včetně tachometru. Máte pro to někdo nějaké vysvětlení? Signalizuje to nějakou budoucí závadu? Víte někdo co s tím? Já to vidím na prostříknutí kontaktu na čidle převodovky,taky to budu dělat ale ještě jsem se k tomu nedostal....... Citovat
Gotrek Odesláno 18. únor 2008 Odesláno 18. únor 2008 Volal jsem svému dvornímu servisákovi a prý se s tím nesetkal. Nicméně jsme se domluvili, že až budu mít cestu kolem (potřebuju vyměnit tyčky stabilizátoru) - pokud se závada nebude opakovat, tak to pro jistotu sjedem na diagnostice. Citovat
Přema Odesláno 18. únor 2008 Autor Odesláno 18. únor 2008 Původně zaslal: Gotrek Volal jsem svému dvornímu servisákovi a prý se s tím nesetkal. Nicméně jsme se domluvili, že až budu mít cestu kolem (potřebuju vyměnit tyčky stabilizátoru) - pokud se závada nebude opakovat, tak to pro jistotu sjedem na diagnostice. Na diagnostice nic neuvidíš.taky jsem tam po těch chybách tachu byl a nic...... Citovat
Gotrek Odesláno 18. únor 2008 Odesláno 18. únor 2008 Původně zaslal: Přema Původně zaslal: Gotrek Volal jsem svému dvornímu servisákovi a prý se s tím nesetkal. Nicméně jsme se domluvili, že až budu mít cestu kolem (potřebuju vyměnit tyčky stabilizátoru) - pokud se závada nebude opakovat, tak to pro jistotu sjedem na diagnostice. Na diagnostice nic neuvidíš.taky jsem tam po těch chybách tachu byl a nic...... OK, no snad to bude jen to čidlo. Citovat
