vonder123 Odesláno 12. únor 2008 Odesláno 12. únor 2008 Nazdar pani, mojho pezotika mam asi pol roka a chcel by som sa vas opytat, ci je moj akumulator v poriadku, ked som nameral tieto hodnoty napati na svorkach akumulatora - mal by mat asi 1 rok: - pred startovanim: 12,47 V - pri zhaveni: 11,22 V - pri startovani: 9,99 V - po nastartovaní: 14,58 V - ozaj je to peugeot 206, 1.9D, 12/00 Citovat
El-Chio Odesláno 12. únor 2008 Odesláno 12. únor 2008 Pri startovani poklesne napatie na baterii ked o ubytok napetia na prechodovom odpore ktory, je na baterii. A u dieselov poklesne hodne kedze je zapotreby velky moment na roztocenie motoru a to je spojene s velkym prudom ktory, k tomu je zapotreby a tento obrovsky prud sa aj na malickom odpore prejavy ako znacny ubytok napatia. Inak vsetko vysvetluje ohmov zakon. Ale pre olovenu bateriu je normal tak 2,2V na jedenn clanok mas ich tam 6 takze cca 13V v klude. Ked v klude bude mat menej ako 1,9V na clanok, alebo cela 11,5V aj po dobiti tak pustila perie. A pri nastartovanom motore tych 14,6 V to ber skor ako napatie dobijaca a nie baterie. Ja by som sa chcel spytat teba, mas problem zo starovanim? Ak nie tak to neries a ak ta zaujima rozdiel tych napati, ze preco napisem aj podrobnejsie info preco to tak je Citovat
aaischa Odesláno 12. únor 2008 Odesláno 12. únor 2008 to sme na tom dosti podobně mam baterku rok az rok a pul starou 75AH, v klidu 12.3 - 12.5 ostatní nevim.. startuje bez problémů i pri nekolika denim neježdění... Citovat
MrVain Odesláno 12. únor 2008 Odesláno 12. únor 2008 kedysi pri starých autach bolo potrebné napätie minimalne 9V, počas štartovania zrejme to platí aj teraz:myslim, ale ked ti nezmaže pamäť v radiu tak je to ok, ale dať baterku na nabíjačku nikdy nie je na škodu:papa Citovat
MatrixChose Odesláno 12. únor 2008 Odesláno 12. únor 2008 Ty napeti jsou naprosto v poradku a v norme. Citovat
