Zdravim, tak mam problem. Asi mi odesel cip(desticka s obvodem) v klicu. Proste vecer sem zamcel auto normalne dalkove pres klic a rano ani zaboha neotevrel. jen rucne. Kde muze byt chyba, muze odejit do haje nejaka soucastka v tom obvodu?.
Baterie sou ok, i kdyz zmerim odber diody, tak napeti poklesne na 5,7V cervena dioda sviti, a signal od tlacitka prijde i k te ´cocce´ co vysila infra, ale z cocky dal uz nejde :( Laicky sem namiril klic proti obektivu fotaku a klic nic nevyslal, byl sem u peugeota a zkouseli to namirit do nejake krabicky a hodilo to nakou chybu.
A za novej celej klic chteli 4500....coz je moooc.
Otazka zni? Nevite jestli se to da nekde spravit?
Pokud nikdo neopdovi, tak to smaznete, a ja budu otvirat rucne :papa jo a je to r.v 94, ale to asi neni dulezity
To jde jen prepajet a je to to samy? :roll...tak to cucim...to sem nevedel.... no, mam spolubydlici na elektru tak mu asi zadam mensi ukol.... Toz zatim diky za info...
jeste bude problem sehnat tu ir-ledku :D...ale to se nejak vyresi...
Přeju hezký večer, možná bych se na Infra LED podíval třeba digitálním foťákem jestli bliká nebo svítí při sepnutí tlačítka - jestli je skutečně vadná.
Původně zaslal: bob405
Jak sem psal hned v prvnim prispevku, to uz sem zkousel.... Proste nic nevysle a kdyz vezmu jiny klic s infra, tak to jde. Tudis to fakt vypada na tu ir ledku.... tak uvidime...
Problém je, že věšina foťáků má už jakousi úpravu, že infra neukážou, neumí zobrazit. Ale pokud máš foták na mobilu tak si ho zapni a namiř klíčkem v místě diody na foták mobilu a pomačkej klíček, jestli nic nebliká, vyměň diodu. Infra dioda se dá koupit v každém obchodě s elektro součástkama, např. Tipa, GM electrinic atd. Cena diody je tak 6-20kč ;) . Jinak pokud aní po výměně diody klíček nepůjde, zkusit dát někomu kdo se v elektroni vyzná, zda nepozná nějakou vadnou jinou součástku. Podlesní možnost koupit nový modul dálkového ovládání do auta včetně dálkových ovladačů, to vyjde na cca 400kč, což je dobrá cena a bude to řízený radiově ;) .
No na ty radiovy sem se taky dival, ale radsi bych zustal u originalniho ovladani, uvidim co zitra vyresim.. A kdyby to bylo v haji cely, tak bych sel do toho raiovyho,ale asi do drazsiho, kde je plovouci kod, a ne pevne dany. Jinak sem to zkousel ve fotaku v mobilu. Jeden klic od jine 405tky tam blikl a muj ne...tak je chyba asi tam,...
Tak nech vyměnit u toho kamaráda tu diodu popřípadě at to zkontroluje celý co bude umět a pokud nic, tak novej radiovej třeba s tím plovoucím kodem a i alarmem ;)
Tak se zjistilo, co sem nechtel. Ir ledka je v pohode, ale odesel tam odpor(nebo co to je, uz sem to zapomel) s cislem 222. Takze se ptam, jestli nekdo nemate nejaky schema s popisem soucastek ( tak aby se ty soucastky dali koupit) a nebo jestli nemate nahodou nejakej starej ovladac treba se spatnym tlacitkem, nebo tak.... Díkec...
