lumpma Odesláno 9. únor 2008 Odesláno 9. únor 2008 Nevite nekdo jak vyndam predni reproduktory?? myslim ty po sklem. Vyndal jsem plastovou mrizku ale tim jsem skoncil je tam nejaken plast ve kterem je reproduktor. Ale ja se k nemu nedostanu. Diky Citovat
Ericce Odesláno 9. únor 2008 Odesláno 9. únor 2008 kdyz myslis ti vyskove na palubovce tak ty by mneli jet ven s tou mrizkou a je treba jej odpojit od kabelu kdyz se nemylim. uz davno jsem to nerozebiral tak nevim. jestli budes chtit muzu se podivat a dam vedet Citovat
Guest servisman Odesláno 9. únor 2008 Odesláno 9. únor 2008 jo celý komplet musíš opatrně slabým šroubovákem si pomoct Citovat
Ericce Odesláno 9. únor 2008 Odesláno 9. únor 2008 presne to je vono. tak jsem si to dobre pamatoval a kdyz to budes mat takhle vonku tak staci repro pootocit bud do leva nebo doprava ale to si uz taky nepamatam a budes ho mit uplne vonku Citovat
lumpma Odesláno 9. únor 2008 Autor Odesláno 9. únor 2008 Super:super:potlesk Tak nejak to v ty knizce je taky ale tim jak jsem vyndal jen mrizku tak jsem bylv pasti a zabrat jsm se bal:mad: ale diky moc Citovat
Guest servisman Odesláno 9. únor 2008 Odesláno 9. únor 2008 já si pomohl nožíkem .vybíral jsem jej loni,když někdo chtěl na foru znát označení repráčků Citovat
VladoHA Odesláno 11. únor 2008 Odesláno 11. únor 2008 dobre von ju dat neni problem ale ako vymanit ten vyskovi reprak za iny?aby sa tam dala vratit original mriezka? Citovat
lumpma Odesláno 11. únor 2008 Autor Odesláno 11. únor 2008 jde to vyndat jen musis byt opatrny bohuzel pokud nevis kde zabrattak ti tam neco praskne (viz ja ) ale horsi pro me je ze je (a byla ) praskla membrana a ejdina sance je bud sehnat jiny z 406ky nebo ho jen vypojit. ten reproduktor je tam jen na pacickach a asi jendulezitejsi je ta na rohu (pomyslnem) smerem do prostred vozu a k pasazerum. potom to uz jde dobre. hodne stesti Citovat
VladoHA Odesláno 12. únor 2008 Odesláno 12. únor 2008 ak sa zadari tak ti jeden vyskovy reprak na konci mesiaca poslem postou ja ich chcem menit za ine Citovat
ajven Odesláno 15. únor 2008 Odesláno 15. únor 2008 mne ich dal Machyl zadara, mal som stastie. Tymto ta Tono pozdravujem. Diky Citovat
