Myslím, že chod motoru to neovlivní, protože uděláš právě to co si auto přeje. Možná za nějaký čas budeš muset vyměnit FAP filtr. Mě to taky psalo, v autorizovaném servise mi dolili aditivum, resetli hlášku, vyjel jsem za bránu servisu a psalo mě to znovu. Mimochodem jsem jim tam nechal asi 4.000,- Kč. Tak jsem tam telefonoval, a řekli mi, že nevyplaval plovák, že se musí vyměnit celá nádržka na aditivum. Já jsem doma nádržku vyndal, ale žádný plovák tam není. Tak jsem s tím ještě několik dnů jezdil a když jsem jednou natankoval a protáhl to na dálnici, hláška zhasla sama. Nejsem sice odborník, myslím si, že nadrž na naftu a aditivum jsou nějak propojené a může tam vzniknout podtlak, a počítač to hlásí jako chybu. Netvrdím, že již nemáš aditivum, ale sojí za to lehnout pod auto, oddělat plastový kryt a mrknout kolik tam máš aditiva.
Ked som sa pytal v servise tak ma tiez presviedcal prijimaci technik ze moze byt seknuty plavak/kedze aditivum som tam mal/. Ale ako hovoris ziadny plavak tam nie je, tiez som to pozeral. A napokon to potvrdil aj privolany technik. S tou nadrzou je to zaujimava myslienka. Mimochodom neskusal si pripojit stavu na vstupny konektor do nadrzky? Neviem ci tam je motorove cerpadlo alebo len nejaka pumpicka.
Je tam plovák, jak jinak pozná ECU, že má málo . Je to spojené z čerpadlem, které po každém otevření víka nádrže změří množství natankované nafty a vstřikne aditivum.
Já si myslím, že tam žádný plovák není, nádrž jsem měl venku, prosvěcoval jsem ji halogenem a žádný plovák jsem tam neviděl. Tak jak píše vlado-.m je tam pouze jeden konektor, který na 100% není připojen na plovák. Navrhuji, až někdo nechá vyměnit nádržku aditiva, tuto si vzal domů, rozřezal jí, vyfotil a hodil sem na net. Možná by to mohl rozkuchat některý z techniků ze servisů Peugeot, kteří nádržky jistě mění a hodit to sem. Tím by to bylo vyřešené. Když mě můj Peugeot začal psát minimum aditivum ...., tak to bylo ihned poté co jsem natankoval. Nechal jsem provést doplnění, psalo to dál minimum ... . Asi tři dny po doplnění jsem nádržku demontoval, v žádném případě nebyla plná, nevím vša kolik se dolévá, a jak jsem již psal výše, nic jsem nezjistil. Proto jsem ji tam vrátil a jezdil z hláškou minimum ....... dále. Pak jsem asi po dalším týdnu otevřel víko nádrže, natankoval a po dálnici trochu protáhl, hláška minimum .... zhasla sama. Proto si myslím, že minimum aditiva auto pozná jinak než plovákem.
Původně zaslal: Stam
Třeba tak, že ti to tu hlášku napíše po té, co otevřeš nádrž třeba 100 x ????
Myslím to tak, že po 100. otevření ti to napíše hlášku, takže zajedeš do servisu, aditivum doplní a vymažou hlášku...
Zní to logicky?
Tak mam novy poznatok, na zastrcku co ide k nadrzke som paralelne pripojil ziarovku. Po natankovani velmi maleho mnozstva paliva, som presiel asi 200m nie velkou rychlostou a ziarovka sa rozsvietila na asi 3s. To zn. ze vtedy dochadzalo k davkovaniu aditiva. Z toho mi plynie, ze cim viac otvarame hrdlo nadrze, tym skor sa aditivum minie-myslim ze je to bez ohladu na dotankovane mnozstvo. Uvaha "Marcel505" je realna. Nechapem preco sa aditivum nedavkuje vtedy ked sa zanasa FAP, ved je tam snimac tlakov, ale riadi to otvaranie nadrze.....:myslim
Ještě jednou, pokud se otevře a zavře nádrž, změří se množství natankované nafty a stříkne poměrné množství Eolys. Elektronika nedokáže rozpoznat mín jak 7 litrů nafty, proto při každé otevření víka nadrže a nenatankování stříkne alespon na 7 litrů. Z toho všeho vypočítá ECU opotřebení aktivní vrstvy baria ceriem, které je v aditivu. Pokud si budete hrát s víkem nádrže a párkrát se otevře bez natankování, udělate z nafty docela slyšný nitro.
Milhaus 65 a jak auto pozná, že jsem otevřel nádrž. Já u mé 307 nemám na víku nádrže žádný spínač, který by byl propojen s počítačem, alespoň si to myslím. Já se domnívám, že to přepočítává až podle natankované nafty.
Na uzavere nadrze je asi magnet, ked sa nasadi, magnet sa dostane do polohy nad elektronicky snimac spinany mag.polom /aspon si to myslim/. Pokial by si dal dole gumu okolo hrdla nadrze tak tu snimaciu jednotku uvidis vsadenu do nalievacieho potrubia. Ja som mal na tej snimacej jednotke odtrhnuty jeden privodny vodic, preto som sa s tym musel pohrat. Takze nie je spinac ako spinac.....
Původně zaslal: Milhaus65
Ak jednotka rozozna 7l a k tomu nadavkuje pozadovane mnozstvo aditiva a zavislost davkovania od mnozstva natankovania by bola linearna, tak po natankovani 60l by z tej nafty tiez bolo "slušný nitro".
V dokumentaci je psáno, že jednotka nerozpozná mín jak 7 l, to znamená že pozná víc a dávkuje přesně na množství , pokud je otevřena nádrž (na hrdle je spinač) a nezaznamená změnu hladiny tak předpokládá alespon 7 l.
A cisto nahodou, nevies ci je po nadavkovani aditiva nejak vyhodnotene, ze tam to aditivum islo a aj splnilo svoj ucel? Berme do uvahy ze vyhodim FAP, takze to aditivum nepotrebujem, mohol by som tam naliat naftu. Len neviem ci sa nahodou nesnima zvysena teplota po nadavkovani aditiva....
Odstranit filtr FAP asi nelze, snímač diferenciálního tlaku by to vyhodnotil asi jako díru - poškození. Pokud by to prošlo tak by system nikdy nevyhodnotil nutnost regenerace pro zanesemí , jelikož ECU sleduje kilometrový průměr za posledních 5 cyklů tak by si ji možná po určité době vyvolal sám.
PS Musím opravit info o snímání hladiny. Nedalo mi to a zjistil jsem, že starší provedení FAPu mají v nádržce plovák, v novější ne. Přesné množství aditiva se zadává do počítače při načítání nové náplně a počítač si vyhodnocuje spotřebu sám.
Tak nakoniec sme sa dohodli. Mozno tam ten plavak aj je u 307/79kw /zastrcka ma 4 koliky/ ale urcite nie je zapojeny. Takze sa moze stat, ze PP to zle prepocita a vypisuje minimum, aj ked je v nadrzke tretina naplne. Len tak som skusal ze kolko to davkuje. Pripojil som 12V na koliky a v nadrzke nieco cvaklo /asi elektromagnet/ a z vyvodu vytieklo take mnozstvo, ze tri cvaknutia /musel som pripojit odpojit/ tvorilo jednu kvapku. Je to malicko, ak to nemam pokazene, a ak to nie je napajane nejakym pulznym napatim. To len taka zaujimavost:papa
  • O 2 měsíce později...
Nikde v servise /origo/mi nevedia /nechcu/vymazat hlasku o min. hladine aditiva. Mam tam asi tretinu a chcu mi menit aj Fap, ze bez toho sa to neda. Myslim ,ze ma zavadzaju.
