M.Á.R.A. Odesláno 10. prosinec 2003 Odesláno 10. prosinec 2003 Nazdar lidi chci se zeptat jak se měněj parkovačky u 405 jestli se musí sundat celý sklo nebo se to dělá nějak zevnitř dík moc je to 94r. Citovat
David 106s16 Odesláno 10. prosinec 2003 Odesláno 10. prosinec 2003 Nejlepsi je to pres celni sklo.:D:D Asi nekde vzadu ve svetle bude patice a v ni zarovka, ale urcite se do dela ze strany od motoru. Pokud teda myslis predni svetlo. Citovat
janhercik Odesláno 10. prosinec 2003 Odesláno 10. prosinec 2003 Nevím jak nový typ 405, ale u starého se sundá kryt za světlem (chrání zezadu parabolu a elektroinstalaci světla), vytáhne se konektor parkovacího světla a prsty se pootočí paticí žárovky proti směru hod. ručiček (pohled od motoru) o cca 40° a patice se i s bezpaticovou žárovkou vyjme. To samotné pootočení je fakt utrpení - malý prostor, sám tam ten konektor nechávám, abych měl větší plochu (ryskuji vylomení konektoru). Citovat
