trogar
Problém s imobilizérom 306
Mám 306 1,6 Break r. 1998. V priebehu roka som asi 2 krát nemohol naštartovať. Všetky kontrolky sa rozsvietili, ale motor nič. Po krátkom skúšaní to vždy nakoniec vyšlo. Pred dvoma dňami do nešlo ani po dlhšom skúšaní, ale potom som odpojil baterku a podarilo sa. Ale dnes ráno to nejde ani po dlhom skôšaní a odpojení baterky. Predpokladám, že je problém s imobilizérom. Neviete mi poradiť, ako z toho vykľučkovať čo najlacnejšie. Napríklad odpojením imobilizéru. Mám imobilizér v kľúči. Ďakujem.
....taka hlupa otazka - baterky v kluci mas OK?.....som pocul ze ked su dlho vybite baterky v origo kluci, tak cip s kodom dlho neudrzi pamat a kod sa vymaze.....mne odporucali menit kluce kazde 2-3 mesiace aby som si zaistil ze sa to nestane.....
Myslím si, že v tomto problém nebude, keďže som to skúšal aj s druhým kľúčom a neuspel som. Ale napadlo ma, že problém asi nebude s imobilizérom, lebo motor sa mi ani netočí. Čo v tom mäže byť?
taq to bude pravdepodobne ten imobilizer.....mne sa toto stane ked blbo vypnem alarm......skusal si hladat nieco tu na fore?....ja som pozeral no zatial som nasiel iba problemy s imobilizerom v 406.....este skusim
nenasiel som nic konkretne.......skus pockat, hadam sa najde niekto, kto to uz riesil - myslim odpojenie Imobilizeru......obavam sa vsak ze to bude dost problem, pretoze ide o "zlodejinu" v podstate (nepoznas nejakeho autickara? :roker)......pri tych 406 riesili odpojenie - ale az po nastartovani motoru, cize imobilizer bl v statuse ok - tym padom rozpojeny....
Ale pokud by pouze zlobil imobilizer tak by točil startér ne? Akorát by to nechytlo. Nebude to v něčem jiném? Třeba vadná svorka na baterii ....
Původně zaslal: RomanNR
cip v klicku nema napajeni, je to pasivni RFID prvek, podobny jsou treba i v bankovnich a ruznych jinych kartach treba na opravneni k vstupu
Spis by mohla byt spatna ta smycka kolem spinaci skrinky, ktera prijima kod z klicku
Původně zaslal: Ferry
no nevim ,stěma baterkama,mám autí 1a1/2roku baterie sem měnil jen jednou a to když sem auto koupil a zatim všechno funguje
....ja zato nejdem davat ruku do ohna.....niekto mi to hovoril, a mne nerobilo problem vymenit sem-tam kluce......urcite jednoduchsie ako to potom riesit.....ked je to blbost, nevadi, nic zle som tym neurobil:) :papa
Tiez si myslim ze imobilizer nema nic spolocne so startovanim. Startovat auto ide bez ohladu na to ci je imobilizer funkcny alebo nie je akurat auto nenastartuje. Pokial sa ti po otoceni kluca kontrolky na palubke rozsvietia ale ked ides startovat sa starter ani nepohne, moze byt zly kontakt na elektrodach baterie alebo baterkovych kabloch-treba vycistit alebo je poskodeny kabek ku starteru. Skusil by som nasledujuci pokus: Zapol by som stretavacie svetla a pomocnik by pri pokuse o startovanie sledoval ci svetla nepohasinaju prilis ak ano tak su to tie zle kontakty alebo kabel. Ak vobec nepohasnu zmeraj ziarovkovou skusackou ci pri pokuse o startovanie ide +12V na budenie startera zo spinacej skrinky. Ak nie je chyba v spinacej skrinke alebo v niekt. poistke ak ide tak je chyba v starteri.
Původně zaslal: Driver
jj muzou byt uz osoupany uhliky ve starteru, zkus na starter poklepat treba klicem na kola a pak nastartovat, jestli se po poklepani starter roztoci, jsou to urcite kratke uhliky, ktery je treba vymenit, zrovna se to resi tady
n.z. ked nieco zistis daj vediet
Původně zaslal: trogar
kamen22 ďakujem za názor a podľa viacerých zdrojov asi bude ten správny. Je vidno, že sa vyznáš. Ešte raz ďakujem. A samozrejme aj všetkým ostatným. :super
Ahojte, mne dneska nastal ten isty problem a neviem ho riesit presne to iste nie a nie nastartovat a predtym minutu este motor bezal a siel nastartovat. ties skusim to s tymi uhlikmi na ten imobilizer to nevyzera....
Guest servisman
Guest servisman
Původně zaslal: secouver
já bych se vrátil k tý otázce odpojení imobilizéru ;-)
co chceš psalo se to tu x krát u 406 takže stejné
