deddo306Break Odesláno 9. leden 2008 Odesláno 9. leden 2008 čaute,chcel by som sa opytat na spotrebu.Ja mam 306Hdi Break a zdá sa mi že mi to nejako vela papá,teraz mi to vychadza na plnu nadrž do rezervy 750km,vychadza mi to okolo 7-7.5l to je dost.Diky:papa Citovat
Lubos77 Odesláno 9. leden 2008 Odesláno 9. leden 2008 Mne to vychadzalo -teda ked som to ratal plna-plna nejakych 5,8 priemer. Teraz v zime som to nejako obzvlast neratal ale myslim ze do 6L sa zmestim (306 XS HDi 3-dver 1999) Citovat
invalida Odesláno 9. leden 2008 Odesláno 9. leden 2008 Mám sedana s touto motorizací a v létě na plnou nádrž cca 60 litrů prúměrně 1250 km ted v zimě asi o 150km mín.Já jsem velmi spokojen i když dost najezdí žena a ta je obzvlášt opatrná při sešlapování plynovýho pedálu.Já to ovšem dokážu dohnat.Jezdíme zhruba púl na půl.Ono to HDI dokáže jet jak za těch 5 tak i za 7.Je pravda že mi tu spotřebu nikdo nechce věřit ale nemám důvod si výmýšlet tak věř nebo nevěř je to tak. Citovat
deddo306Break Odesláno 10. leden 2008 Autor Odesláno 10. leden 2008 ak sa možem opytat,na akej pumpe tankuješ?Davas aj nejake aditivum?Do kolko otačok asi vytačaš motor?Dik Citovat
invalida Odesláno 11. leden 2008 Odesláno 11. leden 2008 Jezdím zásadně na shell diesel extra a naučil jsem se mu k tomu dávat ještě aditivum Super diesel aditiv od vifu.Pravda je že otáčkoměr vyleze nad 2500 jen velmi zřídka při nutné akceleraci při předjíždění a v prudkých kopcích kdy je nutno víc roztáhnout při řazení na vyšší rychlost.Za normálního stavu auto při 2000 ot. jede 100 a to mi při kvalitě našich silnic stačí.Taky nejezdím tratě do 10km kdy se to nestíhá ohřát v kolonách ve městě se ocitám max 2krát do měsíce no a dálnici to auto ještě nepoznalo co ho vlastním já.Celkově si myslím celkem běžný provoz a že ho nijak zvlášt nešetřím.Mám rád jízdu plynulou ale svižnou.Město do 60 mimo kolem 100 Citovat
deddo306Break Odesláno 11. leden 2008 Autor Odesláno 11. leden 2008 Tiež som začal tankovat na shellke,dal som tam aj aditivum od sheronu,ešte som sa chcel opytat,čo by mohlo sposobovat taku velku spotrebu?Čo by som mal skontrolovat pripadne vymenit?Dik Citovat
invalida Odesláno 12. leden 2008 Odesláno 12. leden 2008 Na to jsou zde jiní odborníci.Má zkušenost je taková že Když tankuju na shelu tak ta spotřeba je rázem asi o púl litru menší pak bych skontroloval minimálně vzduchový filtr. On ten kombík bude asi o něco těžší což je taky znát.Jinak je to řízený elektronikou tak mě napadá pouze diagnostika která by mohla něco ukázat Citovat
p406b Odesláno 12. leden 2008 Odesláno 12. leden 2008 Zalezi jak jezdis a kde,5-7 je normal,ted v zime i vic. Men pravidelne filtry a kontroluj tlak v pneu. Tankovat jen na Shell je zbytecny vyhazovani penez:bojim, ja beru jen na tank-ono(28,90) a aditiv VIF:super a pri poslednim tankovani vyslo 6,3l/100,takze s schell bych musel jezdit za min nez kokta. Klidne to vytocim na 3500ot a jezdim 110-130,vic se neda. Citovat
Lubos77 Odesláno 12. leden 2008 Odesláno 12. leden 2008 Prave som natankoval plnu po hrdlo ako minule a spotreba mi vychadza 5,5 priemer. Pre mna je cestovna rychlost 110 -130, vytacam tak max do 3000, 50% jazdim v meste a 50 % mimo mesta (2,0HDi) Citovat
pysta1 Odesláno 14. leden 2008 Odesláno 14. leden 2008 Ja som jazdieval v lete na 6 litrov, takže teraz v zime 7 až 7,5 litra neni až tak moc. Myslím že je to reálna cifra. A aditíva by som nepridával, už len z dovodu, že to neni potrebné a za tie peniaze máš litre nafty. A rečičkám o 4,5 litroch netreba veriť, pretože to dokážeš len za skoro ideálnych podmienok... Citovat
Lubos77 Odesláno 14. leden 2008 Odesláno 14. leden 2008 Jasne, 4,5 je na 2,0HDi malo... Na 4,5 dokaze napriklad 206ka 1,4 HDi Citovat
myryn Odesláno 14. leden 2008 Odesláno 14. leden 2008 Mám 306, 66 kW ale TD, sám používám stejnej styl jízdy jako "invalida" - i když vzdálenosti jsou delší do práce cca 20 km. Spotřeba cca 5,8 - 6,6. Vím, že bych měl pod tu 6ku, ale jezděj s tím i dcery a někdy moje ženská a když někdy jedu jako spolujezdec a slyším motor, řazení a vidím otáčkoměr /škoda mluvit/. Jo přidávám tam VIFinu - teďka zimní. [upravil dne 14.1.2008 myryn] Citovat
deddo306Break Odesláno 14. leden 2008 Autor Odesláno 14. leden 2008 Neviem čo može sposobovat taku spotrebu ako mam ja,ale mam pocit,že to može robit aj termostat.Kamoš ma tiež 306 Break ale Td a jemu ukazuje teplotu v pohode 80-85stupnov.Mne sa to vysplha ledva na 70 a niekedy niečo kusok nad.Myslim,že motor potrebuje tu prevadzkovu teplotu aby to včetko fungovalo spravne.Možno su to bludy,ale čo ak.Ešte k tym aditivam.Dostat to aditivum od VIFU aj na Slovensku? Citovat
kapa Odesláno 15. leden 2008 Odesláno 15. leden 2008 Mám sice BREAK TD 66kW ale spotřeba je stále pod 6l (cca 5,8-5,9) a celý rok skoro stejnou (klima v létě něco přidá) , VIF zimní používám taky (určitě to motoru neuškodí ) . Teplota je okolo 75st.C( dle ukazatele) a drží , měl jsem tu už dotaz a výsledek byl že to dělá origo termostat(ten je dobrý) + možná chyba měřění. Citovat
Smeták Odesláno 29. březen 2008 Odesláno 29. březen 2008 Moje průmerná spotřeba je cca 6,2.Jezdím dlouhé i krátké tratě a občas to proženu pořádně po dálnici-150-160.Naftu beru převážně na Shell občas u Jet.Mám auto v kombajnu a občas jezdím i dost naložený a spotřeba je +- stejná!!!Aditivum zatím nedávám.Občas jen něco na čištění palivové soustavy! Citovat
momo306 Odesláno 18. leden 2011 Odesláno 18. leden 2011 zdarek. Ja jazdievam do prace 100 km z toho 50% je dialnica. Priemerna dlhodobo je 5-5,2l a chodievam priemerne do 115km/h a prazdne auto. Najmensia co sa mi podarila na tej trase je 4,8l. Kamos ma priemernu 5,5-6l a jazdi cca 7km do prace. Vyzsiu ako 6,5l sa mi este nepodarilo spravit. Samozrejme vsetko na 2.0 hdi Ja davam aditivum Castrol a tankujem Schell disel obycajny. A je dost mozne ze tu malu spotrebu som mal na Disel Power ten drahsi. Citovat
limar Odesláno 18. leden 2011 Odesláno 18. leden 2011 Ja mám okolo 6,5l, skoro stále po meste. Dávam VIF a tankujem Agip, alebo OMV. Citovat
Guest ada268 Odesláno 19. leden 2011 Odesláno 19. leden 2011 Mě vyšlo na plnou nádrž 1100km..tj cca 6l/100km kombinovany provoz Citovat
zabit Odesláno 19. leden 2011 Odesláno 19. leden 2011 ja mel spotrebuju kolem 5l bez chipu, po chipu dovolena po jiznich cechach za 4,6l pri rozumnym stylu jizdy, zadnej podtocenej motor, jen zbytecne nepridavat a pohoda Citovat
Martinxy Odesláno 19. leden 2011 Odesláno 19. leden 2011 Moja priemerna spotreba je 5,5l.Tankujem vacsinou na slovnaftke,teraz v zime pridavam aditivum vif.Auto moc nevytacam najviac 2500 ot.Tiez mam 2,0 hdi break Citovat
